2 829 läst ·
7 svar
7 svar
Infällda LED uplights i parkettgolv
Jag har en idé om att montera fyra uplights i golvet som vi håller på att lägga. Armaturen har jag hittat på Kjell & Co och är en vattentät utomhus armatur för 230v LED. Anledningen till att jag frågar är att jag måste dra fram el till fönsterpartiet där lamporna ska monteras. Någon som kan förklara hur dessa lämpligast ska kopplas? Serie/parallell? Andra funderingar? Skulle även vilja kunna dimma dessa fyra LED lampor.
Länk till armartur
Länk till instruktion
Länk till armartur
Jag tror att denhär passar dig bättre
http://www.molectric.com/p699/Golv-spot-12-Volt-IP67-Rostfritt-stal/product_info.html
Vad märkligt, jag ändrade länkarna igår.. Blev förmodligen inte sparat
Länk till GU10 armaturen
Monterings instr.
Monterings instr.
det finns gu10 lampor som går att dimmra med vanliga dimmrar
det du får taredapå är om de får plats i armaturen då de är längre än ej dimmbara
vad jäller dimmern får du bara seupp med minsta watt som den kan dimmra
detta låter som en dyr helhetslösning.
