Som helt ny på byggahus.se och novis innom byggandet behöver jag lite goda råd angående taksänkning och infälld belysning. Hur långt ska avståndet vara mellan nya taket och gamla taket för att det inte skall bli för varmt. Jag kan bara sänka ca 10 cm. Ska jag använda mig av 240 V eller svagströms halogen. Jag kommer troligen att behöva mellan 6-8 nya lampor.
Mvh
Henrik Ekman :-/
Om du söker dels här under kök, men framförallt under rubriken "EL" så hittar du massor om detta.
Den sänkning du tänker dig är för lite för de allra flesta infällda armaturer, de flesta kräver 15 cm och mer. Du kan inte sätta skyddsburkar uppåt i taket?
Det finns armaturer med lägre effekt som klarar lägre byggdjup, men då kanske du bör räkna med fler.
Tack!
Har ställt en liknande fråga på "EL" och har nu börjat fatt lite hur jag skall hitta.
mvh
henek :)
