Jag har köpt ett par infällda armaturer från Gnosjö Konstsmide för att fälla in under takutsprånget.
http://www.konstsmide.se/products.asp?pid=17981&vg=1&pg=-2&pf=&lang=4
Tyvärr kollade jag inte närmare på dessa innan utan upptäcker nu att kopplingsdosan på armaturen är rätt kass.
Armaturen är dubbelisolerad och IP23 kopplingsdosan består av en klenn plast dosa med en sockerbit innuti, dragavlasting saknas och locket på dosan skulle nog i kunna blåsa av om det vill sig illa. Det finns alltså ingenting att sätta fast kablen i förutom en liten klenn membran nippel som lossnar om man petar på den.
Det ligger ju i sakens natur att en sådan här armatur måste man ansluta först och stoppa in i hålet den skall sitta sedan.
Hur skall man göra för att få detta bra?
Man kan ju knappast lägga EKLK eller liknande för den lär nog kunna lossna när man för upp armaturen i hålet.
Skall man använda någon annan typ av kabel. Gummikabel?
lampsladd vore på sin plats där?
Ja konstsmide är inte direkt kända för intelligenta lösningar gällande inkoppling av riktiga kablar.
Går det att montera en ordentlig dosa brevid lampan och sdan dra en tunn gummi kabel?
Jo det går ju men det känns inte så seriöst när man inte kan få fast gummikablen heller.
Rrrrr skrev:
ekk.. Är du missnöjd med armaturen, lämna tebax den! Jag har aldrig provat den där, vi "brukar" sätta sådana här: [länk]
Börjar vara länge sedan jag satte en sån där nu dock.. nuförtiden vill de flesta ha spottar eller LED
Tyvärr var det ett tag sedan jag köpte skiten så man får väl inte lämna tillbaka dom nu.
Konstigt att dom kan vara S-märkta om det saknas dragavlastning.
Jag får nog köpa mig något annat.
inget runt införingshål du har vid "membrannippeln"? byta mot förskruvning?
Nej tyvärr, den kopplingsdosan passar bättre i Legos sortiment.
ring och fråga i morgon, hur dom har tänkt sig...
Jo det skall jag göra.
