17 055 läst ·
32 svar
17k läst
32 svar
Induktionshällen på spisen slår av och på
Det är så att din spis har bara 2 x16 A. 1 fas till plattorna och 1 fas till ugnsdelen. Plattorna har ett effektkort som arbetar på det sätt du beskrivit. Den skickar runt effekten mellan plattorna/zonerna. Detta har vi haft uppe här förr och det får anses vara en mindre lyckad lösning av tyskarna.M megen skrev:Jag har en Boschspis (HLS79Y350U).
Den är relativt nyköpt från Elgiganten. När vi fick hem den märkte jag att den inte passar vanligt tre-fas uttag utan måste kopplas om av elektriker (norsk standard). Sagt och gjort. Efter ett tag märkte jag att när man kör tre plattor samtidigt oavsett effekt så funkar spishällen väldigt konstigt. Den klickar ungefär en gång i sekunden och det är som alla plattor slår av och på. Det syns även på vattnet när det börjar koka. En eller två plattor funkar bra. Är detta ett vanligt problem med dessa så kallade spisar med Norsk standard från början? Är det något som är trasigt? Ska jag kontakta elektrikern igen eller Elgiganten?
Edit: Bör tillägga att lamporna i köket och hallen blinkar när hällen klickar och lever rövare.
En vettigare spis har 10800 watt. Position 0802 visar kortet som är effektkortet. 2 effektkort så kan du få den effekten men inte med din, tyvärr.
Jaha, det lät ju oerhört kasst. Att det ens får säljas sån skit i Sverige är ju urdåligt. Sista ggn Elgiganten fick mina pengar.torbeno skrev:
Men tack för bra svar.
En sista fråga. Att spishällen arbetar pulserande på detta sätt (märkbart på belysningen i huset), påverkar det elektronik negativt? Såsom TV, datorer, TV-spel mm?torbeno skrev:
Det är mer än jag har koll på. En liknade effekt uppstår hemma hos mig när jag slår på vattenkokaren (lampan i köksfläkten blinkar till då), en kort strömdip men det är ju endast en gång. Om du kan, lämna tillbaka spisen. Och köp en med 11 kW.M megen skrev:
Samma med vattenkokaren här också. Men med spishällen är det ju nästan en gång per sekund. Känns spontant som att det inte alls är bra för övriga prylar.torbeno skrev:
Nej det är inte fel på den har vi konstaterat nu. Bara en riktigt dålig produkt. Jag har ju tre faser framdraget till spisen (Svensk standard) så då vill man använda det. Tycker återförsäljare måste gå ut med information tydligare när det inte är svensk standard på grejerna. Effektkortet tillhandahåller inte en tillfredställande lösning. Spisen var billig när jag beställde den (kampanj). Men nu är det det dubbla priset, 20000:- ...H Huspappan skrev:
20000:- för en sådan skräpprodukt. Låt norrbaggarna ha sina spisar så har vi våra med 3-faser.
man bör alltså kolla på spishällar med minst 11000w i anslutningseffekt ? ☺️torbeno skrev:
Hej megen. Jag har samma problem med min Bosch-spis. Jag är nyfiken på vad teknikern kom fram till. Kommer du ihåg vad de sa? Tack!M megen skrev:
