Jag tänkte renovera vårt kök och då byta ut en traditionell spis/ugn mot en induktionshäll och en separat inbyggnadsugn. Jag måste förstås anlita en elektriker, men skulle behöva lite förhandstips så att jag kan beställa rätt vitvaror etc.
Lägenheten har tyvärr bara 230 V enfas, med en enda 35 A huvudsäkring bredvid elmätaren. Den befintliga spisen/ugnen är fast installerad med 25 A säkring och 6 mm^2 ledning. Nu till frågorna:
  1. Kan man koppla in en modern induktionshäll på t.ex. 7,2 kW (som den här: http://www.tretti.se/pie_645q01e) i det befintliga spisuttaget? 7200 / 230 blir ju 31,3 vilket är mer än 25A? Ändå känns det som att det måste räcka, eftersom 25 A räcker till både spis och ugn idag.
  2. Vad för slags kabeldragning kommer behövas för ugnen? Behövs en ny gruppsäkring och ny kabel från elcentralen? Kan man dra den kabeln i något befintligt rör, tro?
  3. Kommer huvudsäkringen braka om man kör ugn och spis samtidigt? Jag vet inte vad den befintliga spisen/ugnen har för inkopplingseffekt, men det verkar svårt att hitta ens en traditionell keramikhäll som drar mindre än 6 kW. Moderna ugnar har ju sådan där krematoriefunktion också -- vem vet hur mycket de drar då!?
Tack på förhand!
1) 7,2kW är ett teoretiskt maximum. Det förutsätter att alla plattor går på max samtidigt samt att maxeffekten blir optimalt inducerad i kokkärlet. Så min åsikt är att det kommer att fungera.
2. Maxeffekten på en ugn brukar oftast vara 2,3kW (10A) just för att det ska räcka med en 10A grupp. Men det behöver du kolla upp.
3) Om du klarar att köra ut 8kW i köket? 8kW räcker till att värma upp en hel modern villa så vid normal matlagning så kommer den att hålla. Tror inte att matlagningsresulatatet blir speciellt njutbart. Som att bjuda gästerna på grillkol! :D
Hehe, det låter bra :D
Jag lyckades hitta anslutningseffekten för den befintliga spisen/ugnen och den ligger på 9215 W, så jag tror att din bedömning i fråga 1 måste vara rätt - även om det kanske är mer sannolikt att man använder maxeffekten i en häll än att man använder maxeffekten i en spis + ugn.
Jag kikade runt på lite olika ugnar och hällar, och den totala anslutningseffekten för båda tillsammans verkar kunna hamna på så mycket som 7400 + 3500 = 10900 W. Det är ju inte så fasligt mycket mer än vad spisen/ugnen drar idag, så du har säkert rätt angående huvudsäkringen också.
