37 460 läst ·
72 svar
37k läst
72 svar
Induktionshäll med inbyggd fläkt
Hej! Vi har nyss byggt kök och har en "Fördelaktig" häll från Ikea med inbyggd fläkt.
Vi har precis borrat i fasaden och satt ett 125mm rör som imkanal med kallrasskydd och brandspjäll. Detta sitter i undre delen höger sida i samma stomme som hällen.
Men hur F får vi ihop ikeas rektangulära fläktrör i plast med vårt runda 125mm spirorör på bästa sätt? Någon som byggt liknande?
Att bygga med medföljande artiklar från Ikea bygger för långt ner mot golvet och hamnar liksom ca 2dm under imkanalen.
Och köpa färdiga övergångsmuffar från platt Ikea till rund 125mm verkar inte heller finnas att få tag på i exakt dimension och omkrets.
Någon med samma problem eller som hittat på en lösning?
Har tom tagit dit en ventilationsfirma och kollat men inte ens dom har en självklar lösning, vilket känns jäkligt oseriöst..
för bra betalt det ska han minnsan ha utan en färdigställd plan/lösning.
All hjälp uppskattas!!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
125 är rätt litet för en imkanal.J JoEmLu skrev:Hej! Vi har nyss byggt kök och har en "Fördelaktig" häll från Ikea med inbyggd fläkt.
All hjälp uppskattas!!![]()
Enklast är väl att sätta en vanlig flexslang mellan adaptern från fyrkantig till rund till ventilationsröret.
125/130mm är vad utblåset från Ikea är när man bygger ihop deras artiklar. Och eftersom vi har imkanalen bara några decimeter därifrån så byggdes imkanalen också i 125.S sinuslinus skrev:
Har faktiskt varit och köpt lite flexrör och slangklämmor idag och siktar på att hitta på en egen lösning. Blir nog att se liknande ut din bild.
Vi har Siemens häll men Ikeas är också från Bosch så borde vara samma.J JoEmLu skrev:125/130mm är vad utblåset från Ikea är när man bygger ihop deras artiklar. Och eftersom vi har imkanalen bara några decimeter därifrån så byggdes imkanalen också i 125.
Jag köpte en övergång från rektangulär till cirkulär, 150 mm så kan man köpa rörreduktion 150-125 mm.
Det blev väldigt många delar till Siemens fläkten för oss för varje del kräver en övergångsadapter…
Ikea har inte den liknande du skickar, mycket mer avlång. 217x50mm.samovar skrev:
Men efter lite krångel och egna delar fick jag till det ändå tycker jag. Rör och slangklämmor från byggmax tillsammans med några av Ikeas originaldelar.
Är då ett jävla utblås från fasaden så antar att den fungerar som den ska.
Fick dock dra i lite extra skruv i deras plastdetaljer, då man hörde direkt att det tjuvdrog luft i vissa av deras längsgående skarvar.
Hej! Har precis köpt en häll med fläkt. Är det någon som har koll på hur långt rör fläkten klarar innan man kan behöva en extra kanalfläkt? Kommer ha ca 3m rör i krypgrunden.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Antal krökar påverkar flödet också. Vi har också runt 3 meter. Glöm inte lägga till backspjäll. Det drar riktigt kallt på vintern om man har 160 mm utan någon spärr.J Jocke Sundberg skrev:
Hej, en fråga.E Evamag skrev:
Vi funderar på en liknande häll och har men en hel del jobb möjlighet att dra ut fläktkanalen till utsidan av huset. Jag gissar att ni har kolfilter och utblås under skåpet?
"Blåser" det runt fötterna när fläkten är igång?
Mvh
Toomas
Lite frågor!J JoEmLu skrev:Ikea har inte den liknande du skickar, mycket mer avlång. 217x50mm.
[bild][bild]
Är det en Ikea eller Bosch/Siemens? Hur fungerar denna lösning luftflödesmässigt med tanke på alla böjar ut, ok, ingen tjuvluft? Är det yttervägg bakom?
Detta är Ikeas, vi är nöjda över förväntan. Jag var skeptiskt först och ville köpa annat märke, men nu när vi kör den är jag mer än nöjd med just fläktfunktionen. Själva spisen misstänker jag att siemens och liknande märken är lite bättre på just touch, funktioner och så. Men då jag aldrig testat någon och inte har något att jämföra med är jag nöjd med Ikeas.maskeradeproggaren skrev:
Det är egentligen bara en en böj, som du ser på bilden. Gick inte att göra på annat sätt när den kommer så jäkla långt ner mot golvet.
Vi borrade hålet innan montage av spis, hade hoppats det gick att köra utan den vita kopplingen på utblåset. Med facit i hand skulle man ha borrat hålet i golvnivå för finare finish.
Yttervägg ja.
Avråder dig verkligen att köra med det medföljande kolfiltret och utblås under sockeln med blåset rakt mot fötterna.
