Jag håller precis på att installera vitvarorna i vårt nya kök och har ett problem med induktionshällen. Hällen är en Smeg av modellen PI754AO.
Som ni ser på bilderna så ligger inte ramen an mot bänkskivan i ena hörnet, samma sak i det övre vänstra hörnet (röda pilarna). Är det någon som haft samma problem och hur har ni löst det i sånt fall? Det går att trycka ner ramen så den ligger mot bänkskivan. Alltså skulle det gå att montera beslagen under hällen mot skivan så den ligger tätt men då kanske det blir spänningar i glaset?
Induktionshäll från Smeg med modellnummer PI754AO som inte ligger plant mot en granitskiva, markerat med röda pilar.
Induktionshäll från Smeg som inte ligger plant mot bänkskivan i hörnet, med ugn under.
Induktionshällsinstallation med ojämnt anliggande ram mot bänkskiva och vattenpass på ovansidan.
Sista bilden är bara för att visa att granitskivan är plan.
Ser ju nästan ut som om någon hanterat hällen ovårdsamt och den fått några smällar i de hörn där den buktar uppåt. Ring och maila över bilder till SMEG och fråga vad du kan göra åt problemet och om det är "normalt" att den buktar på detta viset.
Om granitskivan är plan och det glappar mot hällen så är det ju hällen som är skev. Har du provat att reklamera den? Med tanke på vad smeg brukar ta för sina produkter (och jag antar att hällen inte är ett undantag) borde den vara plan.
Annars borde det gå att lägga en sträng svart silicon under hällen som får ta upp ojämnheten innan du drar fast den.
A
reklamera den omedelbart
sy97jgu
Reklamation gjord, har bildbombat Smegs serviceavdelning.
Har nu fått svar från Smeg där de säger att allt är OK och att det bara är att montera fästbeslagen under hällen. Får se hur det går när jag kommer hem ikväll.
Det här är tyvärr nackdelen med en häll som har en ram i tunn plåt.
Du har sett det här problemet tidigare alltså? Har du varit med om spänningar i glaset när man monterar fast hällen med de medföljande beslagen?
kontorsråttan
Helt OT, men för mig är det en gåta hur man kan döpa en produkt till SMEG.
Första gången jag hörde smeg var i Read Dwarf
smeg, a futuristic British all-purpose swear word. From Red Dwarf.
:o
Jag skulle inte fixa ha en produkt från SMEG
[video=youtube;NTMINrFtPlU]https://www.youtube.com/watch?v=NTMINrFtPlU[/video]
Sorry for OT, hoppas din SMEG produkt blir till belåtenhet.
:o
Har inte sett videon och kommer inte heller titta på den om det är som du säger :cool: Jag vill ju inte behöva byta ut alla mina vitvaror...
Det är inte lika illa som det var för Honda i början på 00-talet i alla fall: http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20020403/fitta-blev-dyr-affar-for-honda :D
kontorsråttan
Är det inte bara plåten som är lite skev, inte hela glashällen?
Det är väldigt svårt att avgöra, det lär ju märkas när jag drar fast hällen. Plåten glipar inget mot glashällen på insidan i alla fall.
Det är rätt mystiskt, en granithäll är av naturen rätt så plan därför att den sågas/slipas/ poleras i maskin,
det är dock svårt att avgöra planhet med bara en linjal som hjälp, man behöver fyra samtidiga mätpunkter. ( En trebent pall står stadigt oavsett hur ojämnt underlaget är.)
En granithäll bör dessutom vara såpass styv att den inte flexar särskilt mycket där den ligger.
en glasplatta som ligger ovanpå en spishäll är även den tämligen plan pga tillverkningsmetoderna.
om jag gissar så är antingen plåten i omfattningen skev eller så är glashällen skevt monterad i omfattningen. Att spänna glashällen låter som om du krökte glaset, och mindre hälsosamt..
Lägg två vattenpass på hällen på samma sätt som du gjort i bilden ovan, ett längs den hitre kanten och ett längs den bakre kanten. Sen tar du ett par steg bakåt och böjer dig så att du ser båda passens överkanter i linje med varandra. Då kan du kanske avgöra vad som inte är plant.
Fäst hällen. Då ordnar det sig. Se till att inget ligger ivägen. Kvarstår problemet, då har du problem.
Fäste hällen igår så gliporna mellan plåten och granitskivan försvann. Den höll för första matlagningen i alla fall, pasta med pastasås. Första matlagningen på 2 månader! :thumbup:
Ska stresstesta hällen när jag har tid, full fräs på alla plattor med gjutjärnspannor/grytor på.
