4 413 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Indikering om jordfelsbrytaren löser ut
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 955 inlägg
Sök efter en hjälpkontakt som passar din JFB. En sådan är mekaniskt kopplad till JFBn och faller med denna. Om det inte finns kan du använda ett arbetsströmsrelä med en växlande kontakt och 230 V manöverspänning (dvs har en kontakt som normalt är sluten, NC), t.ex http://www.elbutik.se/product.html/arbetsstromsrela?category_id=1824. Styringången på denna matas med fast fas via en ny eller befintlig säkring. Då har du styrkretsen färdig.
Lampan måste kopplas in före JFBn, så där behövs en säkring som sedan matar NC-kontakten i reläet och sedan vidare till lampan. Så länge det finns spänning drar reläet och lampan är släckt.
Nu framgår det inte riktigt vad TS är ute efter, men om det är spänningsbortfall som skall indikeras så kan det lösas med nödbelysning med inbyggt batteri. Fördelen är att man för indikering även vid vanliga strömavbrott.
http://www.kamiclightsafety.com/se/...n-piktogram-inbyggt-batteri-centralmatade/led
Hej alla och tack för tipsen, lite mera information.
Tanken är att dela upp elcentralen på två JFB, en för allt på utsidan såsom belysning och motorvärmare och den andra för insidan.
den förbrukare som jag vill ha extra koll på är luftvärmepumpen och den är den ända värmekälla i garaget, varför det kan man undra? Jo för att vattenmätaren är placerad i garaget.
så tanken är om pumpen stannar (JFB löser ut), så tänds en lampa på utsidan av garaget.
Mvh MN
Mvh MN
Det har du rätt i !
Typ en sådan här, Ontech GSM 9035
http://www.kjell.com/losningar/till...ch-gsm-9035-p50340#ProductDetailedInformation
