Har just servat en nedärvd Inca Euro 260 med separat elmotor, och den sågar rakt och bladet löper perfekt på hjulen. Men den vibrerar, eller skakar, väldigt mycket.
Åtgärder:
Nya PU-däck på hjulen
Nya lager på båda hjulen
Rengjord, justerade bladstyrningar
Kollat:
Hjulen är runda
Inget hack i bladet
Elmotorn är knäpptyst
Kvar att göra är att byta drivremmen och sätta nytt blad på, men jag tycker nästan att det mesta av vibrationerna kommer från topphjulet. Jag får även spänna spännaren i botten (tror att befintligt blad är för långt). Kan detta orsaka vibrationer trots att bladet går spikrakt?
Åtgärder:
Kollat:
Hjulen är runda
Inget hack i bladet
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
SpännfjädernT Taren43 skrev:Hej,
Åtgärder:
Kollat:
Hjulen är runda
Inget hack i bladet
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
På min Inca försvann mycket vibrationer när jag uppgraderade fjädern.T Taren43 skrev:
Tror @Ola C har bättre koll på varför..
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 518 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 518 inlägg
Ja jag tror det är pga du måste spänna i botten.
Jag får samma fenomen med tjocka band vilket jag antagit beror på att fjädern är för klen för att orka spänna dom rakt men eftersom det funkar fint med tunnare så har jag inte undersökt mer.
Med tjocka och tunnare tror jag att jag menar 0.6mm och 0.4mm men jag är inte särskilt övertygad på att jag minns rätt.
Jo nya blad ligger på posten, så det blir testat i nästa vecka! 1854mm långa. Men fjädern har legat i spänn i 25 år så kan nog ha blivit uttröttad 😅Rickard. skrev:
Jag bytte aldrig fjäder på Incan, det var på bandsågen efter det. Mina vibrationer då berodde på att mekanismen som fjädern spänner rörde sig trögt upp o ner. Då blev systemet mer eller mindre stelopererat, fjädern är ju där för att ta upp små ojämnheter, om systemet inte behövt kunna röra sig kunde man lika gärna förspänt med en skruv.Frustrator skrev:
Har nu bytt till ett blad med rätt längd som jag får spänt ordentligt (mätaren går i botten flera varv före jag är nöjd så misstänker att fjädern är mjuk).
Jag tightade även upp shimsningen på övre hjulet så det inte finns något axiellt spel mellan låsringen och hjulet samt bytte drivremmen till en ny.
men frågan är, hur mycket vibrationer är normalt på en Inca? den ruskar "en del" nu men väldigt mycket mindre än innan dessa åtgärder. är jag naiv att tro att den ska vara i det närmaste vibrationsfri?
Det finns ju inte så många mer saker att göra, alla lager är nya, nya gummin på hjulen som är hel runda, nya blad, ny rem, allt är tajt och fint. kanske den helt enkelt ruskar lite givet konstruktionen? sågen i sig väger ju som 2 pappersark ungefär.
Vill minnas min vibrerade lite i plastkåpan, typ resonans, men sågade som en dröm. Av alla snickerimaskiner jag haft genom åren har Incorna varit dom som orsakat minst huvudbry. Kan du lägga upp en film på när du sågar något?...eller, film på när du inte sågar något vore kanske ännu bättre.T Taren43 skrev:
sitter på jobbet nu men fixar det när jag kommit hem!Ola C skrev:
Lite film på tomgång samt sågning i lite ask. Den sågar väldigt rakt och fint och tycker inte att den ger så mycket märken i trät?
