Min inbyggnadsugn, Husqvarna Electrolux QCE5225, lade helt av (när jag hade något i ugnen som ångade väldigt mycket).
Ingen propp har gått och induktionshällen som går på samma propp fungerar.
Hur tar jag reda på om denna ugn har ett överhettningsskydd?
Kan jag någonstans hitta bättre manualer som visar hur sådant sitter på ugnen?
Jag har hittat denna reservdel till just min produkt. Men ingenstans kan jag utläsa vad reservdelen egentligen är.
TERMOSTAT,KLIXON,SATS,250DEG - 140052194010 | Electrolux
Produktnummer: 94418224202
A
Åh en fin AEG Rothenburg
OM öhs löst så går tillbaks automatiskt om inte annat är det nog denna du skall ha
8072128013
men mer troligt är att det gått fukt in via stektermometeruttaget och sabbat klockan
Redigerat av moderator:
CeciliasHus
Tack! Du kanske har rätt med fukten. Och lägger hela ugnen av då? Byte av klocka är åtgärden då?
Läste att det kunde "gå tillbaks" men nu var det en vecka sen. Den går inte.
A
om klockan inte går så är det den. klockan får alltid spänning då sladden sitter i ett fungerande uttag
och torkar den inte ur så får man byta
CeciliasHus
Tack!
A
Är du säker på att det är samma propp till ugn och häll? Det brukar vara skilda.
CeciliasHus
Jag ska undersöka det igen. Köket gjordes 2016, så om det är 'regelverket' så borde det vara så ...?
A
om det inte är en gammal lägenhet så har du en trefasgrupp till spis och ugn, dvs två faser till hällen och en till ugnen
Topppen! Stort tack!
Jag kollar igen. Bor i 70-tals-radhus. Min proppkarta är 'inte hundra' men uppdaterades ju när köket gjordes om.
Jag ska kolla detta!
A
då bör du ha tre säkringar i rad (kolumn) till spis
CeciliasHus
Det är sant. Det ser ut så. De är inte uppmärkta ordentligt bara, jag har blivit osäker på detta. Men så ser det ut
Tack för att du skre v igen!
Visst var det så .. hade tittat på fel säkring . Nu bytt och ugnen funkar. Tack igen !
