Jag har bestämt att göra en trycktestning av mina kopplingar till inbyggnadsblandaren innan jag stänger väggarna. Det blir väldigt svårtrt, men inte omöjligt, att dra åt en läckande koppling vid ett senare tillfälle.
Trycktestaren hyr jag hos vår lokale maskinuthyrare men jag är osäker på själva testningen. Blandaren sitter på väggen och pex-rören är anslutna och frågan är hur jag testar kretsen så som den är, dvs med blandaren ansluten.
Kan jag t ex vrida till fullt kallvatten och testa enbart den sidan eller kommer det läcka tillbaka via varmvattensidan?
Jag har tre utgångar från blandaren. Dessa kommer jag plugga så att jag kan släppa på vatten till alla tre ändar. Givetvis luftar jag varje utgång.
Så jag tänker mig såhär;
1. Fullt kv och testa varje utgång enligt testprotokoll (Uponor).
2. Fullt vv och testa varje utgång enligt samma protokoll.
Tänker jag rätt här? Blandaren är testad till 16 bar, jag kommer testa till ~14.3 bar.
