6 887 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Inbyggnadsblandare godkända?
Om du menar att ha skarvar inuti en vägg så är detta aja-baja från årskiftet, sök på BBR för det juridiska. Däremot finns det en teknisk lösning kallad vägg i vägg där man monterar en låda inuti väggen bakom armaturen med 2 avrinningsrör som går ut genom det yttre kaklet.
Enligt ahlsell så är grohes ibox godkänd för inbyggnad. Rätta mig om jag har fel nu. Du får väll bygga in skarvar el dyl om du har läckindikering?? Typ Uponor(wirsbo) väggdosa...
Vad jag hörde på "Badrumsspecialisten" i Stockholm samt från arkitekten som haft genomgång med Grohe-representant så är Grohes blandare godkända för inbyggnad. "Badrumsspecialisten" sa att även Volas blandare precis blivit godkänd.
Nu är ju förstås frågan vem det är godkänt av? Detta är ju oerhört viktigt, inte kul att bygga in och sedan få backning av försäkringsbolaget eller andra. Någon som VET exakt VAR man kan läsa/få korrekt information om detta?
Detta var på tapeten under senhösten under rubriken byggnadsvård, se länk som sen har länkar till BBR med mera, hoppas att det klarnar lite:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=18037
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Byggnadsvård för lägenheter
Renovera din lägenhet tidstypiskt
478 kr inkl moms
Tack för svar och intressant länk! Ska erkänna att jag inte hängde med i riktigt alla de tekniska svängarna... Skulle mitt problem vara löst om man kan "komma in i/inspektera" väggen med rör + blandare via städskåpet som ska vara på andra sidan väggen?
//Annika
//Annika
Pratade med mitt försäkringsbolag angående HANS GROHE´s IBOX
Som privatperson har man tydligen ett större utrymme rent lagligt
bara man installerar denna enligt gällande regler :-/
Har nu beställt HG inbyggnads blandare, takdush mm.
kommer att köpa IBOXén här i sverige då jag hoppas få svensk
installationsanvisning.
Jag gör jobbet själv med sunt förnuft och kontroll lucka på baksidan av väggen
brukar fungera bra
brukar fungera bra
