Hejsan!
Jag har tänkt att bygga in högtalare i taket i köket och i badrummet men ska även bygga in högtalare ute i utsprånget vid den framtida altanen.
Så jag vill ha förslag på hur jag ska koppla ihop allt och vad man ska använda?
Jag vill ha så jag kan stänga av vissa högtalare även justera volymen i olika rum.
Jag har även ett hemmabio system som jag skulle vilja kunna koppla in med det.
Jag har en 1 1/2 plans villa så allt hamnar på bottenplanet. Det jag också funderar på är att eftersom högtalarna hamnar i bjälklaget som är fullt med kutterspån så undrar jag vad man ska använda för låda för att bygga in den i? En vanlig spotlight plastlåda?
Tack på förhand
Håller själv på att bygga in högtalare i taket i kök, badrum, vardagsrum, Wc/dusch, sovrum samt utehögtalare på altanen! Jag ska styra allt med sonos! Så man kan styra ifrån både telefon, surfplattor o datorer... Kan spela Olika låtar i alla zoner samt justera volymen separat i alla rum. Eller om man vill spela samma musik i alla rum tillsammans....
Om man är behov låda till dom finns oftast en låda att köpa till som är gjord för tak/vägg-högtalare
okej vet du någon bra sida var man kan hitta sonos? pris?
Och måste själva enheten stå framme eller kan man gömma den i en garderob?
Okej jo tror inte det är så bra att kutterspånet ligger direkt på högtalaren ;)
Hifiklubben.se!
Finns även på netonnet och lite varstans men sonos brukar inte skilja så mycket prismässigt imellan butikerna...
Jag har dragit alla högtalarkablar till kontoret där jag ska ha ett skåp med allt sånt i....
okej låter klart intressant, men måste jag ha en separat förstärkare till inbyggnadssystemet då? måste man koppla ihop hemmabioförstärkaren med sonos enheten med kabel eller hur funkar de?
Finns sonos enhet som heter connect:amp, och i den är det inbyggd förstärkare, dvs bara koppla in högtalare o köra!
Sen har dom en som bara heter connect, och den ansluter man till hemmabioförstärkaren då förslagsvis ( den har ingen förstärkare inbyggd).
Ah har forskat lite i detta nu och eftersom jag ska ha 3 seperata zoner (badrum,kök och ute) och den men inbyggd förstärkare har bara 2 högtalar utgångar så måste jag väll ändå ha en separat förstärkare till en zon? klarar sonosen att driva det dom andra zonerna själv?
Så jag behöver köpa 2 stycken enheter då för att kunna köra det med hemmabion? räcker det inte att koppla ihop allt med en kabel mellan hemmabioförstärkaren och sonos enheten?
får be om ursäkt om jag e lite trögfattad ;)
Jag kör med två Sonos Connect och en separat 12-kanalsförstärkare (och en hel del annat bös) i en "mediacentral" i ett skåp.
Ena connecten är kopplad bara till vardagsrummet och den andra till kontor+kök+uteplats. Separat volymkontroll utomhus så att det går slå av där.
Man brukar kalla rum som har samma ljudkälla, men separat volymkontroll, för sub-zoner. Vill du ha tre fullfärdiga zoner så är det tre sonos-enheter som gäller. Annars kan du helt enkelt ha volymkontroller (reglage på väggen alltså) i dina rum och bara en Sonos också. Det beror på hur du vill använda systemet.
Multikanalförstärkare och en airport express för varje zon, och då via ios enheter och airplays spela ljud har jag täntk att köra på. Blir lite billigare än sonos.
kanske kan vara ett alternativ.
Det blir billigare men fungerar inte med andra enheter (typ Android) och det blir "kontrollenheten" som faktiskt måste spela musiken, vilket har både för- och nackdelar. Så vitt jag vet går det inte heller välja flera Airplay-enheter att spela upp på från t.ex. en iPhone?
Men för de flesta så är det fullt fungerande alternativ. Hemma använder vi både Sonos och Airplay.
okej har fått för mig att sonos enheten verkar bra, känns smidig och enkel. Det är bara hur man ska få ihop allt så bra som möjligt och så billigt som möjligt ;)
Oftast vill/behöver man inte lyssna i alla zoner samtidigt typ toan och ute. Jag kör 2 Connect AMP och en Connect för 6 zoner med en högtalarväxel.
Det viktiga om man vill göra detta är att man drar alla kablar till ett ställe där man placerar stärkarna och växeln.
Man kan senare komplettera med fler starkare om behov uppstår.
Jag har Sonos hos mig i mitt nybyggda, efter mycket forskning.
Övervägde ett tag Nüvo, men det blev dyrt, och mindre smidigt.
Sonos är tyvärr inte jättebilligt, men grymt bra.
Än så länge kör jag bara 3 Sonos, men skall bli fler när ekonomin tillåter. En av fördelarna med sonos
är att man slipper dra kablar till en central enhet. Tex så har jag högtalare i taket i badrummet, och
där har jag då satt en Sonos Connect Amp i stödbensväggen på ovanvåningen precis ovanför högtalarna nästan.
På uteplatsen likadant, men i vardagsrummet kör jag en Sonos Connect bara, som är kopplad till
hemmabioförstärkaren.
Det är inte det billigaste alternativet kan jag erkänna, men bättre system går nog knappt att få.
Airplay rekommenderar jag nog inte, då du måste tex köra musiken från din iPhone eller iPad tex,
helt plötsligt så vill barnen spela på plattan med sina vänner, medans du vill byta musik.. funkar sisådär :)
Man kan ju köpa en ipod touch som styrenhet för ljudet om man kör airplay, och det är ändå billigare än sonos :)
men jag förstår din poäng.
