funderar på att köpa andra vitvaror än IKEA till mitt tänkta iKEA kök.
men vägskåpet för micro har annat mått än andra lev av microungnar.
nån som har tips hur man får till det? eller går det inte?
har funderat köpa husqvarna vitvaror.
Vi har Electroluxmaskiner och då en glipa till skåpluckan ovanför ugn/micron.
Där har vi plåtarna till ugnen då vi använder ugnen flitigt.Praktiskt och ser inte dumt ut heller tycker vi
Du kan också montera en låda under micron. IKEA har lådfronter som är 12,5cm höga för ändamålet.
vi ska inte ha ett högskåp utan ett vanligt väggskåp med enbart micro i??
Jo, jag läste det i det första inlägget. :)
Det finns utdragslådor som är 30 eller 40 cm djupa.
Vill du inte ha en låda kan du bara motera skåpgångjärn i toppen på lådfronten jag hänvisade till, och på så sätt få ett öppningsbart utrymme under micron. Enkelt och snyggt.
okey....men tanken är att ha micron längst ner i väggskåpet, vi ska ha deras höga variant 90 cm har jag för mig att dom är.. går det med lådfronter då med?
Ingen ovanlig fråga här på forumet. Det här är bara några av alla de trådar (>50 st) man hittar ifall man söker:
http://www.byggahus.se/forum/koek/9163-inbyggnadsugn-och-micro-i-ikeas-koek.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/111299-andra-ugnar-i-ikea-skap.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/151395-ikea-egna-loesningar-erfarenheter.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/72709-ikea-koek-andra-vitvaror-aen-ikeas-egna.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/155802-andra-vitvaror-i-ikeas-hoegskap.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/150466-taecksida-pa-hoegskap-med-micro-ugn.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/11084-inbyggnadsmikro.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/60261-passar-andra-vitvarumaerken-i-ikea-inbyggnadsskap.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/1...nat-staelle-aen-ikea-till-deras-hoegskap.html
Har själv ett minikök med udda mått där jag var tvungen att anpassa två tredjedelar (10 av 15) av alla luckor och lådfronter i höjd och/eller bredd.
Vad jag minns är dessa de olika höjderna på lådfronter och luckor som finns att leka med på Ikea (förutom vad man själv kan anpassa genom att såga till):
Lådfronter:
9, 13, 18, 26, 31 cm
Luckor:
35, 57, 70, 92 cm
Så för din del verkar det enklast att köpa den 57 cm höga luckan och kapa ner den till lämplig höjd (beroende på om du tänker köpa en 37 eller 46 cm hög mikro).
Personligen skulle jag (om du har ett 92-skåp) köpa en micro som är 35 eller 36 cm hög. Den går att kombinera med 57-luckan utan att du behöver kapa eller justera någonting.
Mät noga, varken 92-skåpet eller luckorna är exakt så stora som uppges. Exempelvis är 13-lådfronten i själva verket 12,5 cm.
BigR
Vi återanvände vår gamla micro. Det ser inte så pjåkigt ut fast det inte är en inbyggnads.
Så gjorde vi med.
