Vi håller på att renovera två badrum och skall ha väggmonterade toaletter, Fixtur monteras innanför kaklat/klinkat tätskikt och skall sedan byggas in och kaklas. Tanken är att använda en styv plyfa (15mm) och sedan våtrumssiva som kaklas. Skall man klä inbyggnaden både in och utvändigt med tätskikt? Vad jag förstått så finns de inga krav på det och en del verkar klä enbart insidan. Det jag är orolig för är egentligen varken in eller utsidan utan den kant av plyfan som kommer stå mot golvet.
Blir det vatten på golvet så lär den suga upp fukt.
Den andra frågan är om lådan behöver vara ventilerad utöver dräneringshålet där ev läckage skall rinna ut.
Jag satte inget tätskikt varken inne i eller utanpå lådan.
Avsluta plyfan 20 mm ovan golvet så suger den inte fukt.
Egentligen skall lådan vara ventilerad, men jag struntade faktiskt i det också då det är svårt att lösa på ett snyggt sätt.
Eftersom fixturen står innanför tätskiktet så behöver den inte tätskiktas igen. Rummet är ju redan tätt!
Om du ska ha kakel så är det bättre att strunta i plywood-skivan och istället använda en LUX-skiva eller liknande som är okänsligt för fukt.
BirgitS
Fixturen skall monteras innanför tätakickt.
Förslagsvis på klinkergolvet så man ser lätt om det skulle läcka. På fixturen limmas sen tex en luxskiva som du kan kakla på
+1 för byggelement/LUX-element istället för trä. Så här gjorde jag, ett album från en annan tråd https://1drv.ms/a/s!AtZ96a3ori0ZvGFGxDl1w5CgZ58j
Edit: fäst fixturen som in i h-e, då denna konstruktion blir känslig för rörelser.
HarDrev
Tack för alla svar. Fixturen kommer skruvas i en vägg som både har reglar (vid fästena) och 15mm plyfa så den borde sitta. Någon sa att det var viktigt med en styv tålig konstruktion framför fixturen men jag tycker det ser ut som själva fixturen fångar de krafter som blir när någon sätter sig på toaletten?
Hur tjocka byggelement har ni använt?
Det viktiga är att den uppfyller CC
edit: Den ska inte bära något då är fixturen felmomterad
Jag tror det var 30 mm, men det kan ha varit 50 mm. Fixturen tar upp trycket på de punkter som belastas.
K
Fixtur ska alltid monteras på tätskiktets våta sida.
Det är ingen som påstått något annat. Frågan gällde om det behövs tätskikt inne i och utanpå lådan runt cisternen och det gör det inte.
RoBo
K
Sorry, miss av mig 😳
Nä, i eller på lådan finns ju inga krav 😊
-RB-
AndersMalmgren skrev:
Nackdelen med LUX är (eller iallafall var) att den är svår att få tag på som konsument. Jag körde istället på Jackofoam från Bauhause tror jag det var. Typ samma produkt
[länk]
[länk]
Inga problem att få tag på Luxskivor som konsument, alla kakelbutiker har Lux eller motsvarande på hyllorna.
Kakelspecialisten, Kakeldax, Höganäs m.fl. :-)
Hej har Samma problem... Kommer att använda en våtrumskiva ( jackon ) från byggmax... Men om jag fattar detta rätt så behöver inte den skivan ha tätskit då allt annat är redan tät och kaklat/ klinkat .... Är detta rätt? Och hur går det med reglarna som jag ska sätta upp för att hålla skivan på plats då lådan blir längre än toalett fixturen ? Behöver dom reglar tätskit ?
reglar behövs inte om CC uppfylls, tänk på att fixturen isig själv räknas som "reglar" så det räcker allså att CC mellan vägg fixtur uppfylls, såhär
Gipsvägg med utsågade hål för installationer och rörmärkning, inga reglar synliga.
