5 107 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Inbyggd garderob i kombination med brant snedtak
Renoveringen går framåt, nu kommer de "kluriga" bitarna...
I vårt blivande sovrum vill vi utnyttja kattvindarna till inbyggda garderober. Höjden på väggen inne i rummet (innan snedtaket kommer) är ca 155 cm. Inne i själva vinden är det väldigt djupt (tror ca 1,20 m) vid golvet men pga taket så minskar det snabbt. Vid ca 90 cm höjd är det 60 cm djup. Vi tänker oss att ha lådor i botten och hängande förvaring av t ex skjortor på en stång ovanför. Har inte hittat något "designa-själv-system" som tar hänsyn till snedtak.
Jag gillar egentligen inte trådbackar utan skulle mycket hellre haft riktiga lådor som det finns i t ex Ikeas PAX-system (nja, det är väl spånskiva men ändå...). Verkar dock inte som att man kan köpa det i lägre höjd än 211 cm? Känns som ett stort slöseri att kapa bort så mycket som 150 cm av stommarna och dessutom skaffa andra dörrar bara för att man vill ha "riktiga" lådor. Vi har generellt ont om förvaringsutrymme så det är dessutom angeläget att lösningen inte bygger för mycket på att ställa färdiga saker (som t ex byråer) bredvid varandra då det äter en hel del bredd.
Dörrarna ska vara av slagdörrstyp men det behöver ju inte beställas ihop med inredningen utan kan lösas separat.
Många tack på förhand för idéer och tips
Min initiala tanke hade varit att bygga upp en hylla på ca 30 cm höjd och placera sådana där lådor med hjul man har under sängen där. Då man kan dra ut dem helt då man ska ha något i dem eller dammsuga i garderoben. Ovanpå hyllan kan man sedan ställa trådbackasstativ med plastlådor (istället för trådbackar). Det borde finnas sådana som är 60 höga och 60 djupa ungefär. De finns lite överallt och behöver inte vara så dyra. Högst upp borde du kunna sätta hållare för galgar som sticker rakt ut, alt grunda hyllor för småplock, skor mm.
Tack! Smart med hylla för att ha lådor som når längre in i botten
