3 714 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Inbyggd blomlåda altan
Håller på att renovera gammal altan (byta ut trall och några av reglarna samt bygga ut lite) och tänkte skärma av med inbyggda blomlådor längs ena sidan. Dessa lådor är tänkta att sticka upp ca 50 cm över altangolvet och kommer vara ca 70 cm djupa. Nu till mina funderingar:
- Vilken dimension ska reglarna för lådorna ha? Jag tänkte 45x45 och fästa dessa i befintliga reglar för altanen (som är 45x170). Funkar det och vad ska jag använda för skruv?
- Jag tänkte ha stående trallbrädor som väggar på lådorna så kommer behöva sätta reglar på tvären också för att fästa dessa i. Räcker detta som vägg när man sen fyller upp med jord eller blir det för klent?
- Som golv i lådorna tänkte jag lägga trallbrädor glest (kanske med lika mycket mellanrum som brädan är bred). Sen klä in lådan med någon form av duk och fylla upp med leca eller liknande i botten och sen jord. Vettigt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
1) Ja. Använd rostfri skruv som är tillräckligt lång, annars finns det inte så mycket att säga om det.
2) Det räcker.
3) Låter lite för glest, det kommer att puta ut och kanske spräcka duken. Du behöver bara centimeterbreda glipor. Använd markduk, gärna dubbla lager så att det håller för jordtrycket. Botten ska både hålla uppe jord och blommor samt släppa igenom överflödigt vatten så att blommorna inte drunknar.
Kör gärna ett lager gödsel mellan leca och jord, så får du lite fart på blommorna.
2) Det räcker.
Dammduk skyddar trät från vatten och jordiga vatten tränger inte ut och missfärgar eller smutsar ner något. Gör några hål 15 till 20 cm från botten och fyll med leca upp till den nivån, sen lägger du markduk och sist jord. Gör hålen så vattnet kan rinna fritt nedåt.
Annars bygger du lådorna så de passar något standardiserat av plast. Plastdunkar, tunnor, IBC eller vad som passar storleken bäst. Enklare att tömma, går något sönder så byter du bara till en ny och de är sällan särskilt dyra.
