Skall köpa ny häll och ugn till min nya lägenhet och som jag kan se det är det framdraget alla tre faser och jord. en bild på nuvarande sladd medföljer. Hur skall jag ansluta de nya enheterna? det är säkrat med 3*16A 2.5 kvmm. kabel.
Frågorna är:
Vad är det EXAKT du tänker köpa? (Det kan vara stor skillnad på häll och häll)
Har du neutralledaren också framdragen till uttaget?
Du ska köpa två nya enheter, det innebär att du måste sätta dit ett uttag till bredvid det gamla.
Bilden på stickproppen säger ingenting.
skall köpa siemens inbyggnadshäll och inbyggnadsugn. Båda är märkta 230 V. Har inte tittat i uttaget, kan göra det när jag kommer hem.
Skall du ha 230V så behöver du en nolla....
I
Då behöver du en fas till hällen och en till ugnen, den tredje fasen kan du göra om till nolla. Eller rättare sagt en elektriker kan göra om den, man får inte pilla i elcentralen själv. Lämpligt att även märka den nolla. Är nollan redan framdragen är det ju inga problem.
Nu blir jag lite putt och hoppas att du är elektriker.......annars håll inne med dina råd!
Det ka du glömma, hällen behöver med all säkerhet 2 faser, nolla och jord. Och då räcker det ju inte att göra om en fas till en neutral.
Vad betyder detta, det kommer från Siemens inbyggnadskatalog
Ugnarna kan enligt gällande
lokala föreskrifter anslutas
till 230V 3N~ eller 2N~ eller
1N~ med 50Hz.
Det betyder att det är möjligt att ansluta den till 1, 2 eller 3 faser + N + PE. Ju färre faser desto grövre kabel och större säkring behöver du.
nästa fråga nu då, har 5 kablar frammdragna till nuvarande spis. 2 fas, nolla och jord. kan jag använda två faser och nollan till hällen och sedan den tredje fasen och samma nolla till ugnen?
Ja, det kan du under förutsättning att du har i första hand en trepolig automatsäkring till uttaget eller i sista hand en jordfelsbrytare som skyddar det. Har du inget av det så får du inte göra så!
hur vet jag om jag har "trepolig automatsäkring", jag har automatsäkringar i elcentralen men jag vet inte om de är trepoliga. Om jag tar en bild och lägger upp tror ni att ni kan se om de är trepoliga?
Brukar vara så att säkringarna till spisen då har en gemensam utlösningsarm, dvs knappen som du kan slå av och på säkringen med sträcker sig över 3 säkringar.
om jag inte har detta, kan jag byta till det? kan jag byta det själv?
kan o kan. Man får inte byta automatsäkringar själv, och jag tycker nog att det kanske ligger en bit utanför vad man skall ge sig på som hempulare också.
I ditt fall så behöver du ju dessutom få en omkoppling med nytt uttag vid spisen om du skall dela upp på häll och ugn. Även detta är ju inte tillåtet att göra själv, och kan bli ganska farligt om man inte har järnkoll på hur det skall fungera.
jag tror du skall tolka svaren du fått här som att det du frågade efter i ursprungsinlägget går att göra, du behöver alltså troligen inte ex. byta ut kabeln mellan central och spis eller liknande. Men ge dig inte på detta själv. Om man bryter ned jobbet i detaljer så tror jag att du kommer upp i ca 100 arbetsmoment med ca 200 möjliga fel. Men då menar jag saker som fel skalad tråd, för hårt eller för löst spänd skruv i anslutning etc. Allt detta är fel som kan ge brand.
