987 läst ·
4 svar
987 läst
4 svar
Impregnering av takpapp
Primern används för att takmassan ska fästa och det är normalt att lägga på nytt efter 10, 15 år. Kika på länken.
Har själv gjort det vid 2 tf på min balkong på 25 kvm och det är inte så tidskrävande. Se bara till att det är rätt varmt ute så går det lättare att få ut takmassan.
https://img.bygghemma.se/pfiles/Pro...pdf__0b85d07e-80a1-41f7-a97e-93f798cbd6c6.pdf
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 531 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 531 inlägg
Jag har aldrig hört att Takpapp kan eller bör impregneras och det som "försvinner" ur pappen med tiden går inte att ersätta på mågot (rimligt) sätt så det man kan göra är att lägga på ny bitumen ovanpå. Primer innehåller i bästa fall 50% bitumen och den är vad jag vet i alla fall varken uv-stabil eller modifierad/förstärkt med något och den är minst lika lättflytande som vatten så den är rätt värdelös på att täta något, möjligtvis blir det lite mörkare.
