Hej, någon som har erfarenhet av impregnerade betonggolv i våtrum eller/och erfarenhet av betsil som betongipregnering? Blir impregnerade betonggolv så pass vattenavvisande att det inte blir mörka fläckar efter vatten? Hur gör man kring golvbrunnar, impregnerar allt fram till golvbrunnen och nöjer sig så?
Håller på att renovera min källare och har en fundering kring naket betonggolv i badrummet/tvättstugan därnere.
Samtliga källarväggar består av gjuten betong. Det är utvändigt dränerat förra året. Själva huset är en stående plankkonstruktion och det är träbjälklag mellan källare och bottenvåning. Huset är ganska kvadratiskt och planlösningen i källaren är fyrdelad. Ett av rummen ska bli tvättstuga och i det tänkte vi ha en duschhörna, takhöjden medger inte en duschkabin vilket annars hade varit en lösning.
Det gamla betonggolvet är bortbilat, det är avjämnat med makadam, ett lager isodrän(10 cm) och sedan ett lager grå cellplast(10 cm) och sedan ett nygjutet och slipat betonggolv med vattenburen golvvärme. Duschhörnan kommer hamna i ett ytterhörn. Tanken var diffusionsöppet cementbaseyat tätskikt på väggarna i hörnet + golvet och kakel och klinker. I taket har vi satt våtrumsskiva som är målad med våtrumsfärg. Den fuktrelaterade problematik jag är mest oroad för att fukt upp i mellanbjälklaget så väggarna och taket är jag mer orolig för än golvet.
Vi skulle helst vilja ha en slät betongyta som finish men istället för dyr betongliknande klinker + det arbete det innebär funderar jag på om man kan ha betonggolvet naket om man impregnerar det. Tänkte impregnera övriga källargolv med betsil. Är inte det minsta orolig för fukt i själva källarkonstruktionen, alla material där kommer ju att klara det så det måste inte för den saken skull vara 100 %igt, men vill av rent estetiska skäl att det ska vara så pass vattenavvisande att det inte ser ut som fuktig betong i golvet efter man har duschat. Betongkillarna fick till fallet fint vi gjutning (vilket bara det gjorde det värt vart enda öre jag betala för det) så ingen spackling behövs.
Hej, hur gjorde du till slut, körde du bara Betsil och sen kakel och klinker? Jag sitter i samma sits just nu.
