Andra tråden jag skapar idag, men frågan ska nog ha en egen tråd.
Om man som privatperson med hemmabruk som avsikt får en pryl, i detta fall en slags ugn, skickad till sig från USA men där ugnen inte har CE-märkning/godkännande, kan det bli problem i/med tullen? Vad tror ni? Någon med erfarenheter?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Inte med tullen om innehållsdeklarationen och värdet är rätt.
Sedan kan ju vissa myndigheter ha åsikter om någon/något (sakskada) skadas av ugnen.
Protte
Protte
Moderator
· 57 843 inlägg
Ingen erfarenhet, men det skall inte vara ngt. problem.
Men just en ugn från just USA, är kanske inte så lyckat. Den vill med stor sannolikhet ha 116V istället för 230V. Och skall du ordna en transformator för så stora effekter som en ugn brukar förbruka, så bli den dyrare än ugnen.
Jag är osäker på om ditt försäkringsbolag kan ha synpunkter ang. saknad CE märkning.
Utan CE-godkännande så får du åtminstone inte sälja den vidare, jag tror inte ens du får skänka den.
Men annars tror jag det är OK för helt eget privat bruk.
Nåja, jag är en aning ute i tassemarkerna och gissar, men tror att jag har någorlunda rätt här.
Precis man får tänka på det med försäkringen. Men den ska stå i ett garage och användas under övervakning så det bör gå smärtfritt. Är ett stort/seriöst märke så kvaliteten är nog ok.H hempularen skrev:Ingen erfarenhet, men det skall inte vara ngt. problem.
Ugnen är på 240 volt (som även jänkarna använder i viss omfattning) och funkar på både 50 och 60 Hz, så bör ju gå.
Bullarna lär ju bli färdiga fort i 1204 grader, iaf...antar den är för att värma nitar eller liknande?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Härdugn för knivblad?
Protte
Protte
CE-märkning behövs, vad jag vet, bara om man 'sätter produkten på marknaden'. Dvs ska du använda den själv så behövs det inte.
Däremot måste ju produkten så klart vara säker och anpassad efter vårat elnät etc, annars kommer t ex försäkringsbolaget kanske att ha synpunkter den dagen nånting händer.
Tänkte på det där att ugnen är specad till 240 volt som standard. Det är väl inga problem att köra den i Sverige, vi har väl "220 v +/- 10%"? Vill bara dubbelkolla med er som har stenkoll, lite svårt att byta ut ugnen sen liksom ☺️
Från 1988 har vi haft 230V i Sverige. Från början +5%/-10%, men numera +/- 10%
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nätspänning
Allvetare
· Västra götaland
· 10 936 inlägg
Är inte amerikanarnas "240 volt" mellan två faser, inte mellan fas och nolla som vi har här? Kanske inte påverkar?
Jo (oftast), men inget som påverkar, det är exakt likadan sinusvåg.Dan_Johansson skrev:
Det har dock lite betydelse för designen av elsystemet, men inget som märks för användaren som pluggar in en apparat.
50 vs 60 Hz kan också spela roll, beroende på om frekvensen används på något vis inne i apparaten (typiskt klockradio och TV), men även att transformatorer och annat som inbegriper magnetfält och magnetmaterial kan bli magnetiskt mättat.
