7 225 läst ·
36 svar
7k läst
36 svar
Imorgon påbörjas elen - Kom med råd och tips!
Lägg också gärna bänkuttagen i köket på olika grupper så att ni kan köra micro, vattenkokare, kaffebryggare, brödrost samtidigtT Thomas_Blekinge skrev:
Har ett nätverksuttag och eluttag strax ovanför köksskåpen i vardagsrumsdelen. Så det finns på plats. Det andra uttaget kör vi vid Mediacentralen. Supebra tips!S Steffo1980 skrev:Takutlopp för accesspunkter ångrar jag själv att jag inte fixade. Nätverk via kabel (eller ev fiber i framtiden) är sjukt underskattat idag. Jag tycker det glöms bort i hysterin om trådlöst. Har själv tv via fiber som jag kör via kabel sista biten och det är vansinningt mycket mer stabilt än vad andra bekanta med samma utrustning och fiber upplever.
Nätverk har vi i alla sovrum och vid tv-bänkarna, glömde lägga ut den bilden. Dubbla uttag.tommib skrev:
För att det bara är du som saknar det.
I trådens ämne skulle jag vilja tillägga styrning på utomhusuttagen. Lamputtagen som elmont föreslår är mycket bra, man kan också tänka sig uttag bredvid fönsterbänkarna som styrs från strömbrytaren.
Tomrör för nätverk till varje rum, eller bara installera nätverk direkt. Två takutlopp för accesspunkter på strategiska platser. Jag hade satt en i vardagsrummet och en i den lilla hallen utanför alla sovrummen. Många nätverksuttag där TV-bänk ska stå.
Vi har exakt 6 uttag i köket ovanför bänken. Tre sektioner med LED-lysrör och dubbla uttag, en under varje överskåpssektion.T Thomas_Blekinge skrev:
Det har vi i föräldra WC/Dusch. Det blev rätt många, en i underskåp, en i överskåp och ett vid sidan av spegeln... I badrummet blev det samma minus det i underskåpet.W witten skrev:
Detta vill frugan inte ha, vi kör med eluttag under fönstren istället, så får vi dra upp kablar bakom gardinerna när det behövs för julstjärnor osv.E elmont skrev:
Det blev plejd på all belysning i huset. Hade offert på det men hade tänkt tacka nej. Men när jag fick frågan på plats blev det ett tveksamt "ja" till slut. Får se om det blir värt sina 20 lax. 26st uttag inkl installation och programmering.L Leif i Skåne skrev:Hade jag byggt i dag, skulle jag satt eluttag med separata brunnar, ett med fast fas och det nedre via tändtråd som styrs i hela huset av en Plejd som astrour. Här kopplas all miljöbelysning in.
Dra fram nolla överallt även om den för tillfället inte behövs till en enkel brytare men en dag vill du ha en dimmer där.
Sätt något eluttag på 90 cm att koppla in dammsugaren samt för att ladda mobilen (det är inte roligt att krypa ner under en soffor varje gång)
Många bra råd här tycker jag. Men ett 16 ampere trefasuttag någonstans kan komma att uppskattas i framtiden.
Kanske ute mot parkeringen, eller inne i någon skrubb om inte plats finns utomhus.
Är det bara jag som är blind eller är centralen inte inritad? Mätarskåpet verkar sitta i fasaden bredvid tvättstugeentren men jag kan inte tänka mig att man har själva centralen där.
Trefashandske är en utmärkt idé. Dessutom ett tomrör 50 mm från mätarskåpet till parkeringen för laddning av framtida elbil. I samma rör kan man dra fram för en vanlig motorvärmarstolpe tills man har råd med Teslan.
Det finns slang med med kabel t ex e1418150. Om du absolut måste ha orange ledare går det också bra. Men det finns inte färdigt utan måste tillverkas efter beställning. Minimiorder gissar jag är 3 km eller mer. Du kan få rosa ledare om du vill. Men gratis är det inte och leveranstiden kan bli lång. Kanske funkar med svart och grå tandtråd i alla fall?L Leif i Skåne skrev:
Jag installerade laddningsuttag USB ovan nattduksborden. Kan jag starkt rekommendera!
Snyggt och säkert.
En annan grej jag är nöjd med är en avstängningsknapp på väggen till ett multi uttag bakom tv:n. Det känns tryggt att kunna slå av tv/förstärkare med ett knapptryck.
Installerade en ljudanläggning med 12 högtalare över hela huset. Allt styrs från en förstärkare som slås av och på med en knapp på väggen. Mycket nöjd med detta.
Automatisk fönster belysning som styrs via ett ljusrelä monterat på fasaden ( aktiveras via knapp). Om man vill vrider man på en annan knapp så kopplas det hela vidare via ett tidrelä så att det släcker mellan 23 och 06
Strålkastare på gårdsplanen som styrs innifrån antingen via ljusrelä eller via konstant sken. Detta regleras med en knapp inifrån.
Takfot velysning är också att rekommendera! Snyggt!
Om du ska köra med lamputtag.. glöm inte att använda dig av den kommande nya standarden DCL
allt för att visa att man hänger med.
De var lite av de jag har och är nöjd med
Snyggt och säkert.
Jag har inte så mycket att tillföra själva installationsomfattningen (redan många bra tips här), men vill passa på att tipsa dig att be elektrikerna att vara konsekventa när det gäller monteringen av brytare. Jag har själv hemma fler gånger fått påpeka för elektriker att i resten av huset är brytarna monterade så att "man TÄNDER UPP ett rum men SLÄCKER NER det". Det verkar vara en gammal tumregel som inte längre lärs ut i elutbildningen, men som jag tycker är mycket bra att följa.
(Trappbrytare undantagna förstås).
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Det ser ut som att all ytterbelysning ligger på ”lokala” brytare. Se till att få samtliga i en slinga istället som styrs med Plejd astrour.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 470 inlägg
Smaksak men jag tycker det är snyggare med vanliga uttag på väggen än hörnbox
Håller med. Hörnbox är i mitt tycke skitfult och klumpigt. Jag måste böja mig ner under skåpen för att kunna plugga in saker. Uttag på väggen, ca 30 cm ovan bänkskivan, är perfekt.
Som tur är får alla välja själva så Åsa kan få ha sina hörnboxar och jag får ha mina uttag där jag vill ha dem.
Sätt ett eller flera uttag i en liten utdragslåda nära hallen för laddare av mobiler, klockor, padder etc. Så smidigt.
