Vi har 2-glas fönster i vårt gamla hus. Nu blir det lite kallare ut och det blir mycket kondens på insidan av yttre fönstret.
Någon som har en lösning?
Otätt någonstans eller kanske för tätt?
Tack på förhand.
/Per
Otätt mellan inomhus och inre rutan.
Tack, är det listerna som brukar vara boven?
Har precis bytt ut för att det drog från fönstren.
Om man har 1-glas fönster och kondens. Är det för otätt där också?
Microkatten
Det blir kondens på insidan av ett englasfönster - eller vilket fönster som helst - när varm inneluft möter en kall glasruta, då fukten i den varma luften kondenseras när varmluften kyls ner av den kalla glasrutan.
Ett vanligt sätt att minska risken för kondens på insidan av innersta rutan för flerglasfönster är att sätta element under varje fönster för att få varmare luft att cirkulera vid innerrutan.
I ett tvåglasfönster skall innerbågen vara tät mot den varma inneluften, som Martenw skriver, men för övrigt skall det vara viss ventilation i konstruktionen om man skall undvika kondens på insidan av ytterbågsglaset. Luften i utrymmet mellan bågarna skall ju inte vara lika varm som inneluften, eftersom den då kondenserar mot ytterglasets kalla insida.
