Vi har nyligen flyttat till ett hus byggt 26. Gamla tvåglasfönster som får lite kondens i nederkant på det yttre glaset när det blir minusgrader ute, inte annars. Finns det något man kan göra relativt enkelt för att få bort det? Har försökt läsa på nätet men svårt att sålla bland all info man får. Om man vill anlita en fackman, vem ringer man då? Så småningom är tanken att vi ska bygga ut huset och då byter vi antagligen alla fönster så det ska ju inte vara ett jätteprojekt...
Ofta beror det på att det saknas tätningslist, då tränger fuktig inomhusluft ut och sedan upp mellan bågarna, och kondenserar på det kalla glaset.
Det kan även bero på att det är för tätt i över och underkant mellan bågarna. Det skall vara en springa på 1 eller ett par millimeter mellan ytter och innerbåge. Utomhusluft skall dra igenom och suga med sig ev, fukt.
kollade och det finns ingen tätningslist...är det något man bör sätta dit alltså? Fönstren går inåt dumt nog, sätter man listen på själva fönstret eller på karmen?
Tack för svar förresten!
