14 208 läst ·
18 svar
14k läst
18 svar
Imma fukt på insidan av fönstret.
Om du vill förbättra fönstrens funktion så kan du börja med att sätta dammtätningslist mellan bågarna.
http://www.clasohlson.com/se/Dammtätning/Pr344093000
Det hjälpte oss framförallt i köket, där vi vid -20 och kallare ofta hade frost på insdidan i de nedre hörnen i ett av fönstren. Efter vi satte i dammtätningslist var det knappt någon kondens alls. Satte dock aldrig dammtätningslist i sovrummets fönster eftersom fönsterbyten var planerat.
Produkter som diskuteras: "dammtätningslist"
Dammtätningslist vit 6 meter Tesa
För springor 1-5 mm
36 kr inkl moms
Tusen tack för tipsen!
Två andra ventilation frågor i förbifarten:
1. Vad är det för skillnad på till och frånluftsventil?
Rätar upp en vägg och ska byta ventil. Vet inte vilken av dom jag ska ha.
2.Ska röret ut gå jäms med fasaden på utsidan av huset eller ska det ligga med kanten mot insidan av fasadbrädorna?
Den gjorde det nu men vet inte om det beror på att de som satte dit den innan borrade snett och inte kunde trycka ut röret ända ut.
