Har precis haft en hantverkare som är rörmockare och ventilations installatör som dragit min ventilation + imkanal. Jag har en vindsmonterad fläkt (miele ABLG 202 : http://www.tretti.se/media/pdf/information_sheets/6900.pdf). Jag har placerat fläktmotorn så nära utblåset som möjligt, men för att nå utblåset så har min vent snubbe monterat 4 st 90 graders böjar i onödan...
För att beskriva det enkelt så har han satt två 90 gradare för att skapa ett S så röret hamnar 'ovanpå' en överliggare på takstolarna, och på den har han lagt spiroröret, kanske 5m. Sedan två 90 gradare igen för att nå ned till fläktmotorn.
Jag provkörde fläkten ikväll, iofs bara med en gryta med kokande vatten... Men jag tyckte det kändes som man behövde köra fläkten på full fart för att få bra utsugning.
Om det är någon som vet så skulle jag vilja veta vad man kan räkna med för förluster om 4 st 90 gradare i onödan vid en sugande fläkt. Det är 125mm rör.
mvh LT1.
Böjarna gör sitt för att skapa motstånd men den stora boven här är nog dimensionen på kanalen.
Antar man lite från beskrivningen på fläkten att den suger ungefär 700m3/h.
125-kanal => 16m/s i kanalen vilket ger ett motstånd på cirka 22 Pa/meter kanal.
160-kanal => 10 m/s i kanalen vilket ger ett motstånd på cirka 7 Pa/meter kanal.
Alltså om man använt 160 kanal istället för 125 hade man minskat motståndet rejält både i kanaler och böjar.
Hej! du menar alltså att imkanalen har alla dessa böjar? vad säger sotaren om det? de brukar inte direkt bli överlyckliga av så många skarpa böjar....har du en dragtråd/wire i imkanalen och/eller rensluckor?
/F
Hej på er!
Kul att det kommer lite reflektioner :-). Det sitter rensluckor, har inte varit upp och kollat det sista min 'hantverkare' gjort...
Frittdrag: Är det lönlöst att gå upp i storlek uppe på vinden? det rör sig kanske om 5m som jag kan få till 160 (iofs står det 150 på fläkten + motorn?) isåfall.
ok, kul att höra att man kunnat sänka motståndet till 1/3'del om man satt rätt trumma...
Jag får ett rejält ljud också, nån chans man kan få bort det? Ljuddämpare lär ju bara tjocka igen sig?
edit : innan jag kommit upp på vinden så har jag 2 st 90 krökar och kanske 5m 125 rör.
Fredda: Det sitter rensluckor, en nere + en uppe på vinden. rörisen har varit där och micklat klart men jag vet inte hur det ser ut... är ju kanon om jag fått betala för 4 90 gradare + 2 extra rensluckor bara för att han varit lat...
bifogar bild på skapelsen...
Visst hade det blivit bättre drag om du ökar kanalstorleken till 160 där du kan.
150 kanal finns inte längre som standard, finns speciell-nippel somär 150-160 för att passa på fläkten.
Angående ljudet så beror det lite på om det är fläkten som låter eller sus i kanalen. Just en av fördelarna med att sätta en extern fläkt är att man kan sätta en ljudfälla för att dämpa fläktljudet.
Ljuddämpare sätter inte igen mycket mer än en vanlig kanal och stryper inget.
tjena, tack för inputen 'frittdrag_ii'. Det låter som att jag har lite projekt att stå i till sommaren, orkar inte fixa detta i vinter... Angående ljudet så är det sus i kaneln som låter...
