17 569 läst ·
1 svar
18k läst
1 svar
imkanal-köksfläkt 160 eller 125 mm?
Tjena
Ser att det finns hur många frågor som helst om fläktkanaler, men jag måste flika in en till..
Vi har flyttat köket och plåtslagaren som monterade imkanalen sa att vi skulle ha 160mm spirorör, för hemma hos sig hade han bara fått plats med 125 och detta gjorde att fläkten inte arbetade optimalt.
Vad säger ni om detta, blir ljudet högre? Sugförmågan sämre? Eller vad?
Jag skulle gärna vilja byta till 125 rör, dels för att fläktens anslutning är 125mm (går nog att lösa övergång ändå), dels för att jag har tänkt att bygga in kanalen i en "låda" och denna blir ju betydligt större med 160rör..
Har ni några ideer hur jag ska lösa anslutningen av min rostfria fläktkåpekanal mot "lådan"?? Ansluta mot undersida eller löpa hela vägen upp och sedan ansluta lådan mot plåten? Det ger problem med 160rör då lådan blir större än plåtkanalen.
Tack på förhand
Mazz
Tack på förhand
Mazz
Trängre kanal ger sämre genomströming, alltså minskar du fläktens kapacitet.
Men nettot beror ju också på hur kanalen ser ut i övrigt. Ju längre kanal, ju fler böjar, ju tvärare böjar, desto mer motstånd och därmed lägre kapacitet.
För min del blev kanalen bara 1 meter med en enda 45-gradersböj, så då tyckte jag att jag hade "råd" att gå ner på 12,5 då det var praktiskt av andra skäl.
Arida Venti 160 WiFi bra eller dålig
Ventilation -
Finns det reglar / golvplankor 34x160 mm eller liknande?
Byggmaterial & Byggteknik -
Välja Fjäråskupan eller Systemair KVK Silent 160 EC
Kök -
Solceller har ökat med 160 procent sedan i fjol
Artikelkommentarer -
FTX: Domekt R 400 eller Heru 160 S EC
Ventilation
