Hallå!
Håller på att installera ny köksfläkt.
Imkanalen kommer ner från tak ett par centimeter längre ut från vägg än vad max mått tillåter på kåpan som ansluter mot taket/vägg.
Ett alternativ som jag se det är att korta imkanalen precis där den går upp på vinden samt montera en reducering från 160-125mm för att sedan få plats i kåpan. Kommer detta vara märkbart vid användning av köksfläkt eller kommer jag inte märka den lilla biten att det sitter 125mm slang.
Du kommer med all säkerhet inte märka någon skillnad i funktion.
M MikaelSvensson skrev:
Hallå!
Det går kommer gå bara fint. Marginellt högre tryckfall så länge det inte blir några rejäla böjar eller veck på slangen.
