Uppenbarligen var det det.
Ja, det stämmer. "Egenproducerad" kan ju inte misstolkas. Dock så kunde de ha varit lite tydligare med just "uteslutande eller så gott som uteslutande" och skriva att de avsåg underhållsladdning (på vintern).
I lagen nämns enbart egenproducerad el.
Anonymiserad 405730 och 2 till
Min gärna har loggat ut från google.... Jag hittar ingen bra info på Skatteverket.
Jag hittar bara den där enkla texten. Men det måste finnas någonting mer. För annars så hittar jag att batteriet enbart är för att lagra egenproducerad el. Den texten är för allmän. Någon som vil hjälpa mig lite på traven?
P
Inkomstskattelagen, 67 kap. 36 § och 38 §. Framförallt 38 §, 2 st.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är kopplat till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till eller, om installationen är hänförlig till en byggnad under uppförande, som ska anslutas till elnätet och där systemet bidrar till att
a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och
b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.
Dragnet och 3 till
Tack så mycket för hjälpen!
P
I lagen kan jag dock inte hitta något som förbjuder även annan användning av lagringssystemet, så man måste nog gå till propositionen för att få lite mer klarhet.
Näe, behövs inte. Står det att det gäller för egenproducerad el, då är det egenproducerad el och ingenting annat.
Det är som t.ex. med en brödrost - det står väl i informationen vad den ska användas till, och inte allt möjligt som den inte ska användas till. Står det t.ex. att brödrosten inte får användas till att värma vattnet i swimmingpoolen?
Dragnet
P
Det står nog inte heller att brödrosten inte får användad till att tina bröd, eller att den inte får användas till att värma frusna händer ...
Jag tycker också det är tydligt. Anstränger jag mig kan jag dock misstolka ”egenproducerad”. Om jag köper av någon som producerat själv är det ju egenproducerat, som jag sedan (i andra hand) köper. Ungefär som en egenbyggd pinnstol som jag sedan köper av den som byggt den. Eller hembakat bröd som säljs. Jag är väl medveten om att detta inte är avsikten med skrivningen, men ”egenproducerad” bör definieras. Kanske är det redan gjort i lagtexten?
fönsterpåven
P
Att avsikten med skattesubventionen är att batteriet ska laddas från hemmagjord elektricitet och inte ska laddas från elnätet tycker jag nog inte att man kan ifrågasätta så lätt.
Det andra tvisteämnet är dock oklarare: förbjuder lagen annan användning av batteriet än lagring av el?
Dragnet
Var skulle du då dra gränsen menar du?
Naturligtvis är det så, men jag tyckte att det behövdes en definition på ”hemmagjord” som i att det är gjort i just mitt hem och inte någon annans hem.
Hur kan batteriet användas till annat än lagring (och urladdning)? Tror du menar den kommersiella frågan och inte den rent tekniska beskrivningen av ett batteri.
Du har bara egenproducerad el, eller el köpt från nätet. Hur du lyckas hitta på någon ytterligare definition begriper jag inte.
Dragnet och 2 till
