· Västra Götaland
· 124 inlägg
Vad har ni för erfarenhet av IKEAs uppladdningsbara batterier?
Jag har nyligen köpt blockljus med LED från Jysk med inbyggd timer. De lyser 6h och är sen släckta i 18h. De drivs av tre st AAA så jag köpte ett gäng uppladdningsbara batterier på IKEA. Efter att ha laddat och testkört märker jag att ljusen bara lyser med full styrka första kvällen. Andra kvällen är ljuset mycket svagare och den tredje är de i princip döda. Laddade dem på nytt för att testa igen men fick samma resultat. Har nu satt i några icke uppladdningsbara batterier av random märke och ser stor skillnad. Är nu uppe i fem dygn utan skillnad i ljusstyrka.
Är IKEAs batterier så dåliga eller har jag fått måndagsexemplar?
Blir skillnad mellan 3 st a 1,5V eller 3 st a 1,2V. Kan vara orsaken om designen är gjord för 4,5V.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 844 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 844 inlägg
Det som avgör är kapaciteten och LADDA ligger på 2500mAh, på samma nivå som bra alkaliska engångsbatterier. Så du generaliserar grovt och med LADDA som tråden handlar stämmer ditt påstående alltså inte.J Johan456 skrev:
”Kapaciteten” definieras inte som antalet Amperetimmar utan man får även titta på spänningen. Den är inte samma på det batteriet du pekar på. Fundera kring hur mycket ellära du kan.MultiMan skrev:
Både ja och nej. Men jag tycker att det är viktigt att se att här har kunden valt fel batteri till sin lampa. Batteritypen funkar utmärkt i rätt sammanhang.J Johan456 skrev:
Och ledlampan är av en typ som endast har en resistans som strömbegränsande komponent. Inget fel i det, det funkar utmärkt i kombination med rätt batteri. Hade kunden insett det från början hade hen valt en lampa med aktiv strömreglering om laddningsbara batterier skulle användas.
Nu menar jag inte att detta är lätt att förstå som normalkund men det är heller inte två olika tillverkares fel att kunden parar ihop apparater som inte är konstruerade för att passa ihop.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 844 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 844 inlägg
Jag använder själv vita LADDA (EJ bruna som bara är gjorda för fjärrkontroller och liknande, mycket lägre kapacitet) till olika LED-slingor med inbyggd timer (oftast 3st AA), fungerar utmärkt.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 612 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 612 inlägg
Jag har ingen erfarenhet av Ikeas laddningsbara batterier men däremot av andra typer och det är definitivt skillnad i kvalitet. Har en kraftig ficklampa med två R6- ("AA"-) batterier köpt för ca ett decennium sedan (en av de första bra LED-ficklamporna). Köpte samtidigt laddningsbara batterier och laddare på Classe.
Dessa fungerade bra knappt två år, vad som hände sen var att batterierna förlorade förmågan att leverera hög ström så lampan gick inte längre att använda i de två högsta lägena ens med nyladdade (eller bara typ nån minut). Köpte nya märkesbatterier (Varta) och de används fortfarande till samma lampa utan direkt märkbar försämring. Använder samma laddare. De dåliga batterierna fungerar dock fortfarande till mindre strömkrävande saker, använder dem bl a i en trådlös mus (går ca 6 mån på en laddning, med måttlig användning).
Jag har tempmätare ifrån Rubicon , som såldes av kjell o Co, som kräver alkalines högre 1,5 volt för att fungera korrekt. Kör jag med uppladdningsbara så fungerar de ett tag , och sedan börjar displayen bli dålig o sedan dör de. Oavsett om jag kör med nimh billigaste skräpet från kina, eller eneloop i flertalet varianter , eller mer normala nimh med massor med kräm men högre självurladdning.
Har andra tempmätare , någon kul nog med annat krets osv ifrån samma Rubicon, men även två andra , som går hur bra o länge som helst på
Nimhbatterier.
Så vissa saker kan tyvärr vara optimerade för att köras med alkaline.
Synd , eftersom jag hittills bara slitit ut några få nimhbatterier, har flertalet som är över 10 år gamla o fungerar än.
· Västra Götaland
· 124 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 6 844 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 844 inlägg
@Andreas266 Och vilken färg på batterierna (som jag skrev om också), vita eller bruna?
