I vårt kök har vi valt att ha vitrinskåp vid golvet. När Ikea ritade köket åt oss valdes då bänkskåp med vitrindörrar.
Vi ska även ha spottar i skåpet, men finns inget att borra fast dem i då Ikeas bänkskåpsstommar är öppna upptill.
Kan man sätta ditt ett väggskåp istället eller någon annan idé?
Detta är det idag:
Bänkskåpsstomme, vit, 80x37x80 cm
https://ingka.page.link/jx1arR3TJtWHV2xu9
Kan man byta mot detta?:
Väggskåpsstomme, vit, 80x37x80 cm
https://ingka.page.link/ufLnkUz1Jz2rN7DNA
Ritning av ett kök med markerade vitrinskåp och annotations för planerad belysning samt möblering.
K
Kan du inte bara fästa spottarna i bänkskivan?
/Krille
/Krille
Den är av sten, och det kändes fult att se strömkabeln till spot. Så tänkte fräsa ett 3mm spår på ovansidan och borra för en liten spot.
Typ:
https://www.elbutik.se/product.html/designlight-q-21mw
Använder ett väggskåp som bänkskåp går alldeles utmärkt. Jag har skippat benen och bara hängt det på väggen, men med stenskiva och porslin kanske du får fixa extra stöd med ben.
Men det borde vara lika enkelt med bänkskåp och bara skruva en täcksida inne i skåpet att fästa lamporna i. Har gjort så med belysning under väggskåpen med en täcksida på 2400mm, där jag sedan kapat och fällt in en lika lång ledbelysning.
Det går hur bra som helst att använda väggskåpen. Enda skillnaden är överdelen (och priset).
Jag tänkte att det borde fungera att bara switcha till väggskåp så jag kan gälla in lampan och dra kablar bättre ej synligt.
Det enda du behöver göra om du vill ha ben som extra stöd är att borra hål för dem, eller så bygger du egna socklar vilket är lika enkelt.
Ja, borra får ja göra. Socklar kommer vara Ikeas dekorativa.
Tack för snabbt svar!
