Jag har koppla köksbelysningen, utrusta och har fått ett problem.
Det är bänkskåp belysningen till översta lådan som syns på bild 3.
Den är kooplad till driver som är bänkbelysningen ovanför och tänds med ansluta, den runda två steg fjärkontrollen på bild 1.
Samma driver matar två st anslut spottar i vitrinskåpet ovanför.
Problemet är att när jag sätter på fjärkontrollen , steg 1.då tänds inte bänkskåp belysningen. Steg 2 på fjärren då tänd den! Det mystiska är att om jag går från steg 2 ner till 1, då tänds bänkskåp lampan ? Men inte när jag går från släkt läge till steg 1, !!!
Jag har varit på Ikea och pratat med experna och de har ingen förklaring. Har fått byta drivern men problemet uppstår. Har fått byta bänkskåp lampan, det hjälper inte !
De vill att jag ska koppla den till en separat driver men nu är det för sent. Jag har inte dragit el i vitrinskåpet. Jag vill heller inte en en extra driver i vitrinskåpet som tar plats.
Kan ni komma på en vettig förklaring?
Jag tror man kan lösa det på nåt sätt om man vet vad problemet beror på.
Utrusta drivern har 8st ingångar och jag använder bara 3 av dem.
Väggmonterade strömbrytare och en rund två stegs fjärrkontroll på en kakelvägg ovanför en orange badrumsmatta.
LED-belysning under överskåp i kök med kaklade väggar och synliga kablar. Kök med vitrinskåp med belysning överst, rörig bänk och halvöppen diskmaskin.
Belysning under köksskåp tänd, visar installation och kablar mot kaklad vägg.
Undersida av köksskåp med tänd LED-belysning och synliga kablar samt en eluttag.
