Om man kan lite elektronik så är det enkelt att bygga egen driver som driver vad som helst.
https://www.instructables.com/id/Zigbee-LED-Strip-Dimmer-IKEA-Hack/
Med ovanstående hack tillsammans med en mosfet och strömkälla så driver man godtycklig ledlisteffekt.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Har sökt lite men inte hittat något svar mer än IKEA's uppgifter om vad deras lampor klara för kyla/värme så tänkte höra om någon här kör deras trådfri gu10 lampa i utebelysning avsedd för gu10? Tänkte att det vore smutt att slippa sätta upp skymningsrelän etc.
Har sett flera som använder just dessa lampor utomhus utan problem.G ekaa88 skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 431 inlägg
Kyla är nog knappast problem för LED-ljuskällor.
Jag har fyra utearmaturer med dessa i sedan ett par år tillbaka, funkar klockrent. Minns att jag hittade temp-spec när det begav sig, men det finns inte på hemsidan längre iaf. Kanske står på kartongen? Det var ungefär -25°C till +50°C.G ekaa88 skrev:
På den tiden var motsvarande GU10 från Philips HUE specad från 0°C och med texten Indoor Use Only. Nu tror jag även HUE vidgat siffrorna lite.
Men värme är. Kan inte ha Led på inglasningen och i bastun, det tål de inte. Finns speciella led för högre värmen men värmen överskrider även vad de är specade för. Kör därför Halogen och glödlampor där det blir varmt. Har sparat några...Johan Gunverth skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Vad händer om man har trådfri lampor inkopplade i vanliga armaturer som styrs med vanliga mekaniska brytare på väggen och man råkar bryta strömmen den vägen ist för att använda fjärrkontroll/app?
När jag sedan tänder via mekaniska brytaren, kommer allt funka igen som innan? Eller blir det någon "hicka" i systemet då?
Självbyggare
· SE4
· 3 333 inlägg
Ikea Trådfri-lampor tänds med samma inställningar som de hade innan strömmen bröts.
Ingen mer hicka. Men glöm inte bort att du nollställer lampan helt och tappar kopplingen med bryggan ifall du flippar strömbrytaren sex gånger på raken
Så de är inte kompatibla med småbarn alltså...T tompaah7503 skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Hur fungerar gatewayen? Vad är det som behöver ha kontakt med den? Lamporna, fjärren eller är det telefonen?
j.f.s
Elektroniktokig
· Dalarna
· 1 311 inlägg
j.f.s
Elektroniktokig
- Dalarna
- 1 311 inlägg
https://m2.ikea.com/se/sv/p/tradfri-gateway-vit-40337806/
Du behöver någon av styrenheterna i serien TRÅDFRI (fjärrkontroll, trådlös dimmer eller trådlös rörelsesensor) för att kunna koppla ihop dina ljuskällor med gateway och app.
Dvs bara Gateway och lampa fungerar inte. Du binder ihop Gateway med fjärren och sedan lampa med fjärr.
Lite bökigt i mitt tycke men det verkar iaf fungera stabilt.
Har kollat lite på det utan att skaffa en gateway. Men det verkar som att ljuskällorna kopplas mot gateway och att du även ska koppla dina fjärrkontroller/styrningar mot den, dvs inte mot lamporna längre.
Bör då också innebära att dina fjärrkontroller styr direkt till gateway som sedan sköter styrning av ljuskällor.
Gateway kopplas via en ethernetkabel till din router (står att Internet krävs varför har jag inte kunnat läsa ut men möjligt att gateway har någon koppling för programhantering)
Sedan så krävs wifi och jag tolkar den funktionen för att du via app ska kunna styra gateway och funktioner.
Och kan inte styras utifrån utan du måste ha kontakt med ditt lokala wifinät.
Får se om jag tolkat det riktigt när någon som har lösningen läser tråden.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Okej, men betyder det att lamporna i sig själva måste ha kontakt med gatewayen konstant? Alltså om jag har min gateway i ena sidan av huset och lampor i andra så kan det då bli problem pga för lång sträcka med väggar osv i vägen? Eller kopplas gateway mot befintligt wifi och bara är någon slags mellanhand?
Självbyggare
· SE4
· 3 333 inlägg
Den dagliga funktionen kräver inte internet för gatewayen. Du kan sätta den på skyddat nät bakom brandvägg utan access om du vill. Men den behöver hämta uppdateringar från internet.A AndersS skrev:
Man kan använda en lampa med en fjärr utan gateway, de kan paras ihop bara de två.
Men vill man använda appen för att skapa scheman och styra så måste man ha gatewayen. Och för att para ljuskällor med gatewayen måste man även ha ett tillbehör, typ rörelsesensor. Det är lite dumt, men så är det. Jag skaffade gatewayen och ljuskällor och märkte detta "the hard way". Fick köpa en rörelsesensor endast för ändamålet att bara lamporna med gatewayen...
