6 336 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Ikea Trådfri GU10 tänder sig själv efter släckning oregelbundet
Tänkte kolla om någon mer har stött på detta problem. Jag har kört enbart hue lampor sedan lansering men lockades av Ikea billigare priser och lampor som verkar prestera någorlunda lika bra. Själva ljuskällan kanske inte är lika snygg men ljuset fungerar väl och temperaturerna duger fint, det är alltså 99 kr modellen jag har.
Fråga:
Jag har alltså kopplat in några Ikea trådfri GU10 som spotlights i taket och kör dem på Philips hue hubben, några av dem fungerar klockrent men några av dem tänds oregelbundet av sig själva efter att jag släckt dem. Det kan vara efter några sekunder eller flera timmar ibland. Har någon stött på något liknande?
Bakgrund
Allt är kopplat till en Philips Hue Brygga.
Lampor som krånglar är Ikea Trådfri Gu10:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfr...lumen-tradloes-dimbar-vitt-spektrum-90408603/
Lamporna är köpta på exakt samma dag i samma serie med samma firmware och modellbeteckning osv.
Dem 3 lamporna som krånglar drivs av en Elko Dimmer 100VA LED fv - E13 630 94
https://www.elko.se/100va-led/dimmer-100va-led-fv-article4282-1675.html
Dem 3 lamporna som inte krånglar drivs av en Elko 315 GLE, problemet där är att lamporna istället flimmrar vid vissa ljusstyrkor men detta beror troligtvis på att lamporna ger för låg belastning eftersom det bara är 3 lampor.
Mer bakgrund är att det sitter en rörelsesensor kopplade på lamporna, jag har testat att ta bort denna men problemet kvarstår och gör alltså ingen som helst skillnad.
Jag har också en en hue e27 lampa som tänder sig själv direkt efter det släckning men detta verkar vara ett problem med en viss generation av lampa, läste det genom att slänga lampan då philips vägrar ta ansvar för dessa lampor då dem själva inte kan hitta några fel.
Jag har 3 Philips Hue Gu10 vid altanen som fungerar felfritt.
En tråkig grej jag upptäckt är att Ikea inte styr sina lampor på samma sätt som Philips så när jag använder philips kontroll så sätter den bara temperatur på Ikea lamporna och jag måste trycka en gång till för att den ska ställa ljusstyrkan till förinställd. Praktiskt ibland men oftast störande. Detta verkar gå att lösa genom att bytta till Home Automation istället men det har jag inte lust med just nu.
Fråga:
Bakgrund
Har du testat byta plats på de som funkar vs de som inte funkar?
Jag testade återigen att ta bort Philips sensorn och har faktiskt inte upplevt att dem tänds av sig själva hittills. Dock är det konstigt att den tändes tidigare på timmar då sensorn var inaktiv. Verkar inte som produkterna lirar riktigt med varandra.
Ska utvärdera vidare och återkommer
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Men vänta nu, har du satt Trådfri-lampor bakom vanliga dimmers, eller missförstår jag något?
Dem 3 lamporna som krånglar drivs av en Elko Dimmer 100VA LED fv - E13 630 94n_sandstrom skrev:
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Dem är uppställda på max, varför skulle den inte få maxström då?n_sandstrom skrev:
Problemet verkar vara rörelsesensorn. Kör sensor bakom dimmer på annat ställe men dessa lampor är inte trådfri.
Fast även utan dimmer så gör IKEAs gu10 och även e27 så där. Kan inte sett någon röd tråd, har väl ett 20tal varav säkert 10 av dessa har det i träffat på under kanske 3år jag haft de. De går inte släcka mina då, utan måste göra de strömlösa.
Tack för intressant svar. Jag har bara 6gu10 och en e27 från IKEA. Resten är ett 20-30 tal från Philips.B larry78 skrev:
Kör du med IKEA gateway och app?
Nej jag kör Deconz på just de lamporna.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Att du har ställt dimmern på max betyder inte att den ger ström hela tiden.S Savaric skrev:
Den kan vara byggt så. Men "max" kan även betyda 99% på. Vill man veta exakt så får man fråga tillverkaren.
Men men. Det behöver inte vara det som är det problem.
Dumt ändå, kan man nästan tycks, men Ikeas grejer kostar inte farligt mycket
Nej precis, dem kostar inte mycket vilket gör dem lockande. Problemen dem har verkar drabba dem flesta tillverkare så den är inte unika direkt.n_sandstrom skrev:
Det som är mest störande tycker jag är teman/scener till kontroller som används med Philips Hue appen inte ställer in både ljusstyrka och färg på en och samma gång. Jag börjar bli lite sugen på att prova home automation men då blir det ju också mer handpåläggning.
Så på så vis kanske det är värt att hålla sig till en utvecklare än så länge. Dock har ju faktiskt inte anpassat sin standard för att fungera bättre med Hue innan så man kanske kan lägga något önskemål till utvecklarna
