Jag har två utomhusfixturer som vägrar tända smarta glödlampor från Ikea. Jag har testat med två olika som alltid fungerat vart som helst inomhus. Samma fixtur kan tända vanliga glödlampor men även philips hue smarta lampor.
Jag är osäker på om tråden skulle passat bättre under nätverk/smarta-hem men jag kan inte förstå vad som skulle kunna ske.
Är det något med fixturerna som är fel eller vad kan vara speciellt för just Ikeas smarta lampor? För att förtydliga så har det inget med lampans smarta funktioner att göra utan jag vill bara kunna tända den.
Bästa svaret
Ibland kan storleken på LED-lampor förhindra att dess kontakdel når tillräckligt långt ner i sockeln.
Ev justering av sockelns kontaktbleck kan hjälp.
martin43 och 3 till
Aha det hade jag inte en tanke på, att de kan skilja. Jag kikar närmare på de!
J
Jag har en metallampa där sockeln sitter djup i höljet. Trots inomhus och 5m till router fungerar inte det med wifi-smartbulb. Kanske läste slarvigt, men om du kan tända manuellt, men inte via app kan det vara samma problem som hos mig.
För fast armatur skulle jag använda Plejd istället. Just Ikea trådfri och lampknappar skapar problem. Sedan lämnar Ikea trådfri meshnätverk mycket kvar att önska. Ikea trådfri är enligt min erfarenhet enbart lämplig i flyttbar armatur, tex fönsterlampor.
Ikea Trådfri är enligt min erfarenhet ganska instabilt och omoget jämfört med Philips hue (men mycket billigare...))
Jag har 24st trådfri lampor och fjärrkontroller som styrs av Domoticz/DeConz Conbee USB-pinne. Fungerar utmärkt. 6 lampor utomhus. Det märks att meshningen fungerar, i början när jag hade få lampor behövde en lampa "på vägen dit" ha ström för att sista lampan skulle fungera. Det syns också i DeConz att det är förbindelser huller om buller.
Har skrotat alla 433Mhz-brytare till fönsterlampor och liknande, plus att nu kan lamporna automatiskt ställas på olika styrka.
Etompau,fick du igång lamporna?
Fungerar trådfri spotlights utomhus? Tänker alltså inte på meshning osv för den biten vet jag lirar. Det jag är orolig för är att lamporna skall gå sönder pga vårt kalla klimat.
Har bara suttit där ett drygt år så för tidigt att säga. LED-lamporna som satt där i fem år innan höll iaf.
Är det kallt och mörkt kan man ju låta dem lysa dygnet runt så håller de sig nog ganska friska. :)
Tror faktiskt inte själva trådfri-delen är speciellt känslig, snarare strömförsörjningen isf, så gissar att de kan jämföras med andra LED-lampor i hållbarhet.
SolenSkiner
