10 761 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
Ikea Metod, avstånd mellan häll och ugn
Vi har byggt Ikea Metod kök men köpt till Bosch vitvaror. Vi vill ha en kompositstenskiva som är 20 mm och vi visste att det skulle bli tight att ha hällen ovanpå ugnen i bänkskåpsvarianten som inte har som en passbit direkt under bänkskivan.
Vi tänkte lösa problemet genom att lägga en 8 mm smyglist ovanpå stommarna, för att på så sätt höja upp kompositstenskivan och få de önskade 5 mm luftspalt mellan häll och ugn.
När vi testar detta nu så visar det sig att plåten på ovansidan på ugnen liksom ”bågnar” uppåt på mitten, så även om vi har 5 mm luft på höger och vänster sida så är det nästan så hällen tar emot ugnens ovansida på mitten.
Ringde Bosch för att fråga hur exakt detta avstånd måste vara, men supporten kunde förstås inte svara annat än att man måste ha de anvisade 5 mm för att garantin ska gälla etc.
Tycker verkligen inte bänkskåpet med passbit är lika snyggt, men vågar man chansa på en montering som inte ger exakt 5 mm luftspalt?
Jättetacksam för all input vi kan få!
Hur slutade detta? Insåg precis samma sak efter att ha bytt från 40-skiva till 20-skiva utan att tänka längre.. IKEA säger man kan montera ugnen längre ner, då får man kapa lite på lådfronten under, jag hoppas mkt på det, möjligtvis i kombination med en smyglist som du nämner. Var hittade ni sån?
Hej John!
Snabbt svar, vi gav upp idén om en smyglist ovanpå stommarna. Vi körde istället på konceptet som Ikea förordar om man har en bänkskiva som är tunnare än 3,8 mm, vilket är en passbit ovanför ugnen i bänkskåpet.
Inte lika estetiskt tilltalande, men det blir garanterat ingen utrymmeskonflikt mellan häll och ugn!
Ja det var snabbt! Så ni tog bara den andra stommen med mindre låda under? Vi har redan beställt luckor från annat ställe så blir att krångla till nåt ändå, får nog dubbelkolla rekommenderat avstånd från tillverkaren med...! 5mm låter lite.T tnyr skrev:Hej John!
Fick svar från Elon (där vi köpt vitvarorna) att vi behöver 12mm mellan, och från husqvarna att det behövs 28mm... Man kan visst sänka bläcket under ugnen något, så hoppas det räcker att justera det något och sätta ett litet galler över utan att allt annat behöver ruckas på..
Jag har 20 hög låda under ugnen. Monterade det tunna plåthyllplanet för ugnen 1 cm längre ner och kapade 1 cm på lådfronten (vände på lådfronten så att den kapade sidan är nedåt och gjorde nya hål för fästet till själva lådan). Får nu plats med kastruller i lådan.
Enligt IKEA så fick man inte göra så utan man var tvungen att ha en 10 låda under och en 10 lådfront uppe. Men varför sänka 10 cm när det bara behövs 1 cm?
Så nu går överkant på ugnen jäms med underkant på ventilationsgallret.
Hej! Skulle du ha möjlighet att skicka bild på hur det ser ut framifrån vid ugnen? Vi har 10 cm låda under och 10 cm lådfront över ugnen. Men jobbigt att ugnen är så lågt ner :/N Ninni1 skrev:Jag har 20 hög låda under ugnen. Monterade det tunna plåthyllplanet för ugnen 1 cm längre ner och kapade 1 cm på lådfronten (vände på lådfronten så att den kapade sidan är nedåt och gjorde nya hål för fästet till själva lådan). Får nu plats med kastruller i lådan.
