Vad tror ni om att sätta in IKEA Leptiter i kök och hall i ett nybygge (stuga)? Kommer man att sakna fast dimmer? Kommer man att vara nöjd med ljuset (jämfört med ”vanliga” spottar)?
Hur ska ni tända/släcka om det inte finns någon "fast" brytare?
Ska de sitta kopplade till en vanlig strömbrytare eller inkopplade hela tiden och styras med trådfri-fjärr? Trådfri-fjärren kan ju enkelt skruvas/tejpas/magnetas fast på lämplig plats motsvarande en lysknapp. (finns även vägghållare för ikeas fjärrkontroller: https://www.m.nu/ovrigt-3/vagghallare-for-fjarrkontroller-ikea-hue-xiaomi)
Ljusstyrkan har jag ingen aning om, men den blir "man" säkert nöjd med, 9W LED bör räcka en bra bit och trådfri brukar i almänhet vara bra, tycker jag ialafall.
Tanken är att ha en fast brytare, men för att dimmra måste man använda fjärrkontrollen (eller mobilen).
H
Vet inte hur ljuset är på just de lamporna, men vi har Hue-spottar som är kopplade till en brytare. Brytaren är alltid på och vi använder enbart en fjärrkontroll/app. Funkar kanon och saknar inte en fysisk dimmer.
BirgitS
BirgitS
Instämmer så gör vi med våra Trådfri också, men brytaren är ju bra att ha den dag som man vill göra något med lamputtaget och vill ha det strömlöst.
OK, tack för svar. Köpte hem en spott för att testa, riktigt trevligt sken och enkel att dimmra med fjärrkontrollen. Det hade kanske varit önskvärt att kunna dimmra ner lite till.
Kommer sätta dessa i taken.
Blev det IKEAs Leptiter i taket? Funderar på att sätta några sådana i nya köket, och undrar hur det fungerar i allmänhet med Trådfri-lösningen? Har endast haft en dimmer till en golvlampa hemma för att testa, och det verkar fungera pålitligt.
Det fungerar bra när det fungerar...
Alltså, inget problem dagligen, men en gateway har gått sönder för mig, och en gång efter det så tappade (den nya) gatewayen bort all belysning när jag skulle installera en rullgardin. Fick koppla ihop alla lampor manuellt igen :( Har även sett lite trådar på nätet om gateways som tappat bort alla lampor.
Dom verkar göra bra hårdvara men mjukvaran är lite sisådär. Philips hue är mycket stabilare och har fler funktioner.
Har en hel del trådfri-lampor och satte nyligen två Leptiter i köket. För ett drygt år sedan hade jag lite stabilitetsproblem, men med löpande uppdateringar så kan jag nu inte längre komma ihåg när jag behövde starta om systemet senast. Ska dock understryka att jag huvudsakligen styrt enheterna via först Apple Homekit och nu en Homey - IKEA-appen är inte särskilt funktionsrik.
Upplever dock att Leptiter (ev. liksom övriga lampor med inställbar färgtemperatur?) matchar min övriga LED-belysning dåligt på grön/magenta-skalan oavsett inställd färgtemperatur - värt att veta om placerar dem nära annan belysning.
ssa
Jag kör också bara via HomeKit, jag skulle säga att Ikea appen är ganska dålig. Jag hade också problemet att om jag inte satte fast ip-adress på gatewayen var jag tvungen att koppla ihop appen igen med gatewayen ganska ofta.
Jo, färgtemperaturen/inställningen mellan olika typer av lampor kan skilja sig en del.
