1 164 läst ·
28 svar
1k läst
28 svar
Ikea lampa - propp löser ut
Köpte nyss en ny lampa på Ikea. Kopplade på en dcl - ojordad (enligt anvisning för lampan, så den måste vara dubbelisolerad) när vi satte in den i takuttaget och tände strömbrytaren så small proppen (porslin).
Strömbrytaren blev också lite konstig tillfälligt, som lite lös, men återställde sig sen när man tröck på den igen.
Vi har testat med en annan armatur i samma uttag och det är inga problem då fungerar allt. Vi har testat led-lampan som vi använde i en annan lampa och den fungerar också.
Då borde det vara armaturen i sig? Eller kan det vara något annat?
Kan man kontrollmäta armaturen själv eller är det bara att åka och byta på Ikea?
Bild på hur är lampa kopplad5 5felfinn skrev:Hej!
Den är isär nu. Men brun ledare från lampa till brun på dcl-kontakt och blå ledare från lampa till blå på dcl-kontakt.J J-banan skrev:
Du kan ju heller inte vända på kontakten. Så jag har svårt att se att det är fel. Om inte ledarna i lampan eller dcl-kontakten är vända. Men den är helgjuten så det ser jag inte.
Menar du takdosa?
Den har gulgrön (jord) till jord.
Blå (ja, nollan är blå) till N
Gul (Tändtråd, ja den går till strömbrytaren) till L.
Det brukar vara en sockerbit som takanslutningskontakten ska skruvas in i.5 5felfinn skrev:Hej!
Kolla att ingen liten tråd kommit fel och kortsluter.
Vi bytte till wago istället för sladden behövde kortas.J Jonas928 skrev:
Wagon dubbelkollade vi 3 gånger. De satt fast ordentligt, alla trådar var innanför och skalningen gick inte utanför kanten.
Moderator
· 56 233 inlägg
Bilder!
Utan att se bild är jag säker på att du gjort en kortslutning. Att din ljusomkopplare upplevdes annorlunda efteråt är säkert det gnistgap som uppstod innan säkringen gick. Detta beror nog mest på att kontakterna svetsats samman av all energi som strömmade genom brytaren. Nu kan den fungera men du kommer ha skador på kontaktytorna som kanske inte skapar problem med lågenergilampor. Men felkopplat har det blivit sedan om du gjort rätt eller IKEA så? Jag skulle gissa på att stort företag inte gör detta fel MEN saker innan har skett. MVH MagnusJ J-banan skrev:
Jag tror TS inte jag har kopplat allt till samma wagoM _Magnus L skrev:Utan att se bild är jag säker på att du gjort en kortslutning. Att din ljusomkopplare upplevdes annorlunda efteråt är säkert det gnistgap som uppstod innan säkringen gick. Detta beror nog mest på att kontakterna svetsats samman av all energi som strömmade genom brytaren. Nu kan den fungera men du kommer ha skador på kontaktytorna som kanske inte skapar problem med lågenergilampor. Men felkopplat har det blivit sedan om du gjort rätt eller IKEA så? Jag skulle gissa på att stort företag inte gör detta fel MEN saker innan har skett. MVH Magnus
Det behövs en bild! Jag gjorde en gissning och då det enda du behöver är en fas och en nolla. Så måste det blivit kortslutning på något sett, alltså när du tryckte på "tänd" så blev det kortslutning mellan fas och jord(noll). Förutsätter att det inte sitter jordfelsbrytare MEN oavsett har det blivit en riktig kortslutning. Kanske någon innan dig bytt takkontakt i rummet från exempelvis en gammal rund till en ny? Men bild på anslutning och lampan ger ju troligen bättre svar. Alternativt gör mätning med en DVM eller skruva dit en vanlig stickkontakt och se om lampan fungerar då. Skulle lampan fungera i sistnämnda fallet är det ju uppenbart fel vis anslutningspunkten. Vanligtvis är tändkabeln (VIT) och nollan är (BLÅ). I gamla elsystem varierar färger (RÖD) jord (VIT) fas men.T Troberg skrev:
MVH Magnus
Direkt kortslutning mellan fas och nolla löser säkring ut före jfb. Det finns ingen läckström som försvinner mot t.ex. PEM _Magnus L skrev:Det behövs en bild! Jag gjorde en gissning och då det enda du behöver är en fas och en nolla. Så måste det blivit kortslutning på något sett, alltså när du tryckte på "tänd" så blev det kortslutning mellan fas och jord(noll). Förutsätter att det inte sitter jordfelsbrytare MEN oavsett har det blivit en riktig kortslutning. Kanske någon innan dig bytt takkontakt i rummet från exempelvis en gammal rund till en ny? Men bild på anslutning och lampan ger ju troligen bättre svar. Alternativt gör mätning med en DVM eller skruva dit en vanlig stickkontakt och se om lampan fungerar då. Skulle lampan fungera i sistnämnda fallet är det ju uppenbart fel vis anslutningspunkten. Vanligtvis är tändkabeln (VIT) och nollan är (BLÅ). I gamla elsystem varierar färger (RÖD) jord (VIT) fas men.
MVH Magnus
