5 872 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Ikea induktionshäll, mått bänkskiva?
Ikeas induktionshällar kräver minst 3.8cm skiva. Någon som vet varför?
Problemet är att jag har tre bänkskivor som skall matcha varandra. En av dem måste vara 2.8cm. Därav min undran om 2.8cm är big no no eller om det har med andra saker att göra.
Min budget för bänkskivor är inte gigantisk då detta inte är en fullfjädrad renovering utan bara en liten touch-up med ny spis.
Hällen är TYDLIG som monteras över en ugn RAFFINERAD.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50245175/
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60222828/
Tack!simpa81 skrev:
Jag viftade in på varuhuset idag en sväng och spionerade. Sedan mätte jag på mina prylar när jag kom hem. Det är så att ugnen sitter dikt an upp mot skivan och hällen sitter i hålet man sågat i skivan. Ställer jag hällen på ugnen löst så är det ett avstånd på ca 28mm, så en skiva på 29mm hade teoretiskt fungerat, men jag förstår att man vill ha 10mm fritt så det inte tar i någon stans.
Hurvida man själv kan fixa till detta genom att sänka ugnen eller höja skivan på distanser vet jag inte. Antar det blir att ta sig vatten över huvudet map underskåp mm.
Problem solved
