3 665 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
IHC RS232 avslutning Controller - PC
Jag har precis flyttat in i ett hus med IHC, men saknar RS232 kabeln för att kunna ansluta mellan controllern och PC. Köpte en "nollmodem-kabel" (Dsub 9 pol hona i båda ändar) men jag får ingen kontalt med controllern. Någon som vet om IHC anslutningskabeln är "specialkopplad" på något sätt?
/ Mts
/ Mts
Det är lite irriterande att kabeln är som den är. Vad jag kommer ihåg är det inte en nollmodemare, utan en korsad fast med samma kontakt i båda ändarna. Du behöver alltså en könsbytare.
Sist jag köpte nytt så köpte jag en USB-RS232 (Ingen laptop kvar med RS232) och en könsbytare på Kjell&Co.
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=38885&path=
och
http://www.kjell.com/content/templa...0&path=97000000,159500000,182500000,183000000
och
Tack för tipset. Nu verkar det som PC'n har kontakt med controllern i alla fall, efter att jag bytte kabeln. LED'en på controllern blinkar snabbare. Dock kan jag inte ansluta logiskt. Programmet i Controllern (en gammal Thorsmans från 1998) är laddat med TermIHC 1.2C (jag har en utprintning). Ska det då inte funka att ansluta med IHCWin 1.23? eller med IHC Firmware loader 1.1?
/ Mats
/ Mats
Den controllern från 1998 är den gamla terminal versionen. D.v.s den programmeras inte med windows programmen. Det du behöver är bara en terminal emulator.
Jag använder PuTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html)
Ställ den för Connection-> Serial (Speed 9600; Data 8; Stop 1; Parity None; Flowcontrol Xon/Xoff)
När den ansluter kommer den skriva ut något i still med "IHC ... press ESC to ..." som hoppar omkring i terminal fönstret. Här är det tyvärr lite knepigt att lyckas. Man (åtminstone hos min, jag har inte forskat mer i det) måste tima tryckningen precis innan texten hoppar. Annars kommer den tolka det 2 gånger (keyboard repeat) och den skriver ut huvudmenyn för att direkt återvända till den hoppande log-in texten. Skitstörigt, men men.
Bumpar denna tråd lite. Har samma controller jag lyckas inte komma förbi system ihc press esc...TLovskog skrev:
Jag använder PuTTY ([länk])
Kör dock på en Windows 10 med putty usb to seriell. Några tips?
