Vi har Uponor infiltrationsmoduler installerat som vårat enskilda avlopp till huset, (installerades 2011).
Vi har haft stora problem med avloppet de senaste två åren. Det varierar lite över året men ofta så verkar väldigt lite av avloppsvattnet gå ut i själva bädden, vilket leder till att det kommer ut vid luftnignarna i slutet av bädden istället. Samt att nivån i trekammarbrunnen blir för hög och det uppstår slamflykt till fördelarrbunnen och vidare till spridarören.
Vi hade en spolbil här i Oktober som spolade rent spridarören från luftningarna, vilket tyvärr inte hjälpte.
Jag har utfört en del tester själv för att förstå vad som eventuellt är fel:
1. Jag köpte en inspektionskamera (med otroligt dålig upplösning på Biltema) där jag filmade spridaröret genom luftningen. Det var massor av flytande slam som yrde omkring i vattnet samt att hela röret verkar ha ett lager av slam i botten.
2. Jag grävde ett hål med en jordborr i ytterkanten av bädden. Jag kom ca 120 cm ner innan jorden/sanden som kom upp var helt mättad av vatten och det la sig vatten i botten av hålet.
Jag gjorde även ett hål längre bort på tomten (ca 4m från bädden) och nådde vatten på ungefär samma djup. Antar att det är grundvattennivån på tomten just nu?
Mina slutatser är att antingen så ligger spridarören under grundvattennivån och därför går det inte ut något i bädden, eller så har slammet i spridarören täppt till hålen i spridarören.
Jag har inte en aning hur rören går i bädden eller på vilket djup de ligger. Har någon av er kunskap om hur djupt spridarrören brukar ligga i bädden?
Har någon testat att rengöra spridarör själv? Hur gick du tillväga och är det värt "skitjobbet"?
mvh Jens
mvh Jens
Spridarrören ska ligga rätt ytligt. I södra Sverige typ på 50 cm djup eller så. I Norrland måste man kompromissa och lägga dem djupare.
Du skriver markbädd men jag antar att det rör sig om en infiltration. En markbädd har ett utloppsrör i bottnen och är en sandbädd. En infiltration infiltrerar vattnet i marken.
Skyddsavståndet ska vara minst 1 m mellan spridarlagrets botten och högsta grundvattennivå under året. så vatten på 1,2 m ligger för högt. Då fungerar inte bädden och sätter igen med biofilm.
En enkel lösning kan vara att gräva ett dräneringsdike som är t ex 1,8 m djupt bredvid infiltrationen och leda bort vattnet. Men det kräver att terrängen erbjuder fall så att diket verkligen kan leda bort vattnet. Om det inte går få du fundera på en ny infiltration, t ex en förstärkt sådan med en sandhög på markytan. Brukar kräva pump från slamavskiljaren.
Tack för svar! Bor i Karlstad, kanske lite djupare där då?
Men jag har ett utloppsrör.
Den här bilden kommer från samma ansökan:
Bra tips, ska kolla upp dräneringsdike!
//Jens
Ja den är lokaliserad. Jag har dålig koll på hur mycket flöde det bör vara ut från utloppet. Det "sipprar" som mest, vissa gånger så kommer inget vatten alls när jag kollat till den.Claes Sörmland skrev:
Tack för bra tips igen, får försöka kontrollera imorgon om det är stopp i utloppet/dräneringen.
//Jens
