Vår Ifö Cera hade länge stått och runnit, och för två veckor sen bestämde jag mig för att fixa det. Läste att det fanns en packning som är en vanlig orsak ( se del 10 på denna skiss sid 7: https://www.hsb.se/contentassets/83...8/ifc39620toalettstol209816220instruktion.pdf )
Skulle byta packningen men då gick hela inloppsventilen sönder pga bräcklig plast. Bytte då hela del 8 på samma skiss som ovan.
Nu trodde jag ju såklart att saken skulle vara biff, men den står fortfarande och rinner lite. Tar väl 30 minuter så har den tappat 1/3 av vattnet.
Det enda som jag inte bytt är del nr 4 på skissen, men där bytte jag ju i alla fall packningen så tycker inte den borde läcka...
Har ni några idéer på vad det kan vara?
naikon skrev:
Vår Ifö Cera hade länge stått och runnit, och för två veckor sen bestämde jag mig för att fixa det. Läste att det fanns en packning som är en vanlig orsak ( se del 10 på denna skiss sid 7: [länk] )
Min cera läckte också. Jag bytte packningen 10 och fick rådet att även byta nr 12. Den var dock slut i butiken så VVS-mannen sa att af skulle ta ut den ventilen(eller vad det är) och smörja oringen med glidex. Min toa blev tät men jag vet ju förstås inte vilken av manövrerna som gjorde jobbet./LOB
Nr 12 på vänstra bilden på sid 7 alltså. Den som verkar heta 11 på den högra.Verkar benämnas som kolv.(kunde inte redigera mitt förra svar)
F0nzie
