DeWalt och Festtool i all ära, men ibland så kan ett improviserat verktyg vara precis vad man behöver. Med improviserat menar jag här antingen något enkelt hemmagjort eller något som inte är menat som verktyg egentligen.
Några av mina favoriter:
* Hundmatskål i rostfritt. Stor, med stadig botten. Nästan vad man än gör, från att laga bil till att montera Ikea-möbler så är det en massa plock att hålla reda på. Dumpa allt smått i skålen, så vet du var du har det.
* Rep/snöre. Suveränt när något ska bara ska vara lika långt eller hälften så långt eller liknande, eller om man ska hänga en spegel exakt ovanför en byrå. Enkelt att överföra mått utan att behöva mäta, enkelt att dela in i exakta delar (bara vik repet), enkelt att hitta mittpunkter som i spegelfallet (vik repet så att du har mittpunkten, gör båda ändarna lika långa och sätt dem i kanten på byrån, och vips har du en likbent triangel med toppen exakt över mitten på byrån).
* Improviserad guide för sågning med cirkelsåg. Spika/skruva ihop två spillbitar i rätt vinkel, som ett lite skevt T. Låt cirkelsågen följa den övre och kapa korta änden på den undre. När du ska kapa sedan, bara lägg vinkeln ovanpå stycket du ska kapa, och snittet kommer att bli exakt på kanten du kapade nyss.
* Tavelhängningsguide. Ta en brädbit och slå genom en spik i ena änden, så att spetsen sticker ut nåågra millimeter, samt sätt ett snöre i andra änden. Häng tavlan på spiken och håll i snöret. När tavlan hänger precis där du vill ha den, tryck till på brädan och du får en markering precis där du ska spika.
* Raklödder. Om du ska borra någonstans där du absolut inte vill ha damm och spån, lägg en klutt raklödder på borrstället. Borra, och löddret samlar upp allt damm. Torka av löddret när du är klar.
* Alternativ till möbeltassar. Köp Ikeas dörrmatta Borris (5 kr styck), klipp till bitar och limma. Speciellt bra på saker som är tunga, där en vanlig liten möbeltass skulle göra märken i golvet (tex biljardbord).
Produkter som diskuteras: "Rep/snöre"
Rep & snöre
Utforska vårt omfattande utbud av rep och snören, vilket inkluderar allt från bomulls- och jutesnören till polypropylen- och nylonsnören. Vare sig du behöver säkra dina utomhusmöbler, tillfälligt fixera en trasig del eller skapa dekorativa
En stadig magnet, från t.ex. en högtalare, kan vara praktisk:
Stoppa den i fickan, så kan man ha spik och skruv UTANPÅ kläderna.
Om man har spillt ut en massa spik eller skruv: stoppa den i en plastpåse och magnetisera upp allt det utspillda. Kräng sedan av plastpåsen, så lossar spiken/skruvarna från magneten.
Leta efter saker (av järn) man tappat i gräs/grus.
Jag använder ofta delar av de tunnare flexibla plastskärbrädorna man kan köpa i varje Ica eller Ikea som shims, samt även de ännu tunnare som man kan få tag i ibland. Då skärbrädor av detta slag bör bytas ibland är det bara att köra ner de gamla i verktygslådan när det är dags.
Jag har märkt att det är en väldigt bra idé att redan ha material till att shimma med, så att man inte varje gång något behöver fixas måste börja leta i skräphögen efter lämpligt material.
En liten neodymiummagnet, perfekt när man ska hitta reglar i väggen.
I kökslådan finns en del användbart:
- En brödpensel av silikon är utmärkt att stryka på lim med.
- Muffinsformar/bullpapper är bra när man behöver sortera upp massa smådelar.
- Gladpack är bra när man vill att saker inte ska limmas ihop.
Kanske blir lite bakvänt då, verkstad => kök:
- Stämjärn + liten hammare i köket är grymt användbart när man ska dela frusen köttfärs eller hopfrysta korvpaket. Lägg en skärbräda under.
- Riktig tång för att dra ut jobbiga fiskben ur t ex lax.
- Skruvmejsel eftersom det finns alltid nåt som behöver skruvas ihop och en kniv är en så dålig skruvmejsel.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Lite Salt som antiglidmedel när man limmar. Sand fungerar ungefär lika bra, men kan vara elakt ifall man vill hyvla, skrapa osv.
