Jag har lyckats få tag på en stor (och jäkligt tung) stenskiva, men skulle behöva lite råd angående hur jag går vidare.
För det första, vad är det för typ av sten och varför har man behandlat den på det här sättet? Det ligger ett tjockt lager av polerad lack ovanpå skiva och undersidan ser nästan ut att vara klädd med någon form av glasfiber.
Det andra, stora delar av skivan är oskadd men den är lite kantstött. Där den är skadad kan man skymta stenen som verkar vara av en väldig porös typ. Hur är det att jobba med det här materialet? Kommer det gå att såga i med diamantklinga, alternativt vattenskära?
Bör jag göra en liknande behandling med lack för att stänga snitten när jag är färdig?
Tack på förhand
//Charlie
  • Grov textur, träyta med repor, naturlig mönster, detaljrik, mångfärgad, närbild, ingen synlig kontext.
  • Marmoryta med rika ådror i brunt, vitt och rött. Naturligt, elegant och abstrakt mönster.
  • Marmorbänk med intressant mönster och en skada eller inneslutning av ett annat material.
mickemima
Stenen är Marmor dvs kalksten och den kan ofta vara porös (speciellt fläckvis)
Den missfärgas ofta om man spiller något på den, så därför har dom skyddat stenen med den lacken du ser.
Eftersom den är porös så har dom också förstärkt stenen undertill med glasfiber/matta dvs en typ av armering. Om man har lagt den som golv och den spricker, så håller ändå armeringen ihop stenen så att inte bitar lossnar.
Den bör delas med vattenkap.
Stort tack för svaren Jawen, nu klarnar det lite. Angående lacken, bör jag försöka slipa ner den gamla lacken och sen applicera ny lack ovanpå? eller räcker det med med att försluta dom nya snitten med ett nytt lager lack? Vilken typ av lack passar bra för ändamålet? Jag har försökt googla men tycker inte jag finner några bra svar.
Intressant med armeringen, det här har ju varit ett bord en gång i tiden men jag antar att samma princip gäller där. Gör jag bort mig helt om jag försöker bli av med den genom att slipa ytan?
Vad tänkte du använda den till?
Ditt användnings sätt är ju lite avgörande för vilken ev behandling du bör göra på stenen.
Du kan köpa minska burken Zar Ultra polyuretanlack, den finns i alla färgbutiker som blank eller matt.
Och pensla där du skurit skivan, så den inte absorberar nått färgat.
Länken under till blank. (mest för att visa burken)
https://www.tapethandeln.se/sv/arti...-polyuretanlack-interior-blank-90-oljebaserad
