Har gamla radiatorer i hus byggt 1932.
ventilerna är märkta
M
Och
AV-15
Nålen (osäker på korrekt benämning) har en tendens att fastna. När vi köpte huset för några år sedan så satt alla benhårt fast i stängt läge. Jag skruvade av den yttersta ”muttern” och drog ut alla nålar med en tång men de fastnar lätt igen.
Det känns också lite riskabelt att dra i dem, jag är rädd att man ska bryta sönder eller skada nålarna när man drar i dem, och riskerar man ju att bli utan värme om man måste tömma ur radiatorsystemet på vatten.
Vi använder inte alla rummen så vill gärna stänga termostaterna i dessa rum när vi inte använder dem, men samtidigt kunna höja temperaturen enkelt.
Var hittar man reservdelar?
Vad är det för fabrikat?
Måste man byta eller går de att fixa till/polera upp?
Vad betyder märkningen M och AV-15?
Gammal radiatorventil märkt med 'M' och 'AV-15' och synlig slitage och korrosion.
Gammal vitmålad gjutjärnsradiator med ventil märkt M och AV-15 i ett äldre hus.
