ullberg
Verktygstokig
· 3 996 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 996 inlägg
Trög hur, spaken eller pipen? Var hemma hos föräldrarna i somras som har samma blandare och märkte att den var lite trög i spaken men framförallt var pipen galet trög, flexade i diskbänksplåten när man flyttade mellan hoarna.
Jag kom tillbaka några dagar senare och plockade isär, gjorde rent mellan blandarhus och pip (väldigt mycket smuts som samlats där), samt smorde upp med armaturfett. eftersom jag ändå hade isär det bytte jag kolv och hylsa (det som styr vattenflöde och -temp) men i ärlighetens namn hade det nog gått bra att bara smörja upp det också - men föreslår byte, inte speciellt dyra delar.
EDIT: när det gäller att plocka isär: Stäng av vattnet, dra av huven rakt upp, lossa stora muttern mot blandarhuset (kan ofta sitta hårt, med bara polygrip eller skiftnyckel är det risk att man skadar mässingsmuttern om man inte är försiktig. Jag råkar ha moras fasta nyckel för ändamålet vilket underlättar. Därefter kan spak med kolv dras upp, hylsan får man sen pilla loss. För pipen (om du vill in där) sitter det ett låsbleck på baksidan av pipen som du trycker in och samtidigt drar pipen uppåt.
Montering i omvänd ordning.
Ser nu att detta var ett trådlyft sen i våras, men men...
/U
/U
Möjligt laga Mora köksblandare som gick av
Vatten & Avlopp -
Hur byta utloppspip på Mora temp köksblandare
Vatten & Avlopp -
Köksblandare läcker Mora
Vatten & Avlopp -
Några månader gammal MORA köksblandare läcker i spak.
Vatten & Avlopp -
Identifiera mora köksblandare - packning till pip behövs
Vatten & Avlopp
