Skulle behöva hjälp att identifiera märke och modell på följande värmepump. ImageUploadedByByggahus.se1397542391.663276.jpg
Titta om du hittar någon märkskylt på ytterhöljet.
Är det en luft/luft pump kanske du kan titta på innerdelen och se vad det är för märke på den.
P
Som i ovan
Kolla den gaveln som inte syns på bilden
Finns tyvärr inte någon skylt.
P
Är det en luft luft?
Hur ser i så fall fjärrkontrollen ut?
Om det är en luft vatten hur ser då innedelen ut
