Vi har en sliten Klippo där flera reservdelar behöver bytas, bränsleslang och skär m.m. Är det någon som kan hjälpa mig att identifiera vilken modell av klippare detta är och kanske även har en sprängskiss med artikelnummer på delarna? Tack på förhand!
Bästa svaret
Det är mycket riktigt en Excellent. En av mina 3 Klippo är precis en sådan där. Köp inte en mulcher-tallrik till den dock (som sitter original) utan sätt dit Klippos Cross Cut-kniv så får du ett fint resultat utan att den bygger upp en massa intorkat gräs under kåpan. I övrigt så byt olja, stift och rengör luftfiltret
De där gamla Klippo, har själv en liknande, med den låga platta kåpan är värdelösa som mulcher. Har kört med tallriken som var standard och nu med Klippos mulcherkniv.
Tänk på att köra "medurs" då den vill stränglägga på högra sidan.
Nyare maskiner, även Klippo, gjorda för mulching fungerar mycket bättre.
Utom när man ska göra ett motoroljebyte vill jag minnas då det just är på den sidan oljepåfyllningen sitter och det är just så man tappar ur motoroljan. Oljepåfyllningen/oljeavtappningen är väl på vänster sida på klipparen och bensinpåfyllningen är väl på höger sida.MultiMan skrev:
Köpte själv en Klippo maskin för någon månad sedan.
Har köpt en "begagnad" Klippo men... vad har jag egentligen köpt?
