Har tänkt bygga på torpargrund, med gjuten sula och murad av leca-block. Har även tittat på Ideal-grunden från Finja Betong. Den är byggd av lösa betongplattor på marken och stora murblock löst ställda på dessa. Den verkar bli något billigare än den traditionella grunden. Är det någon som har erfarenheter - positiva eller negativa - av Idealgrunden.
Går i samma funderingar! Är det någon som har erfarenhet av dessa? Snälla dela med er av era erfarenheter!
Jag har inte aretat med idealgrunden, men gjort en del torpargrunder. Min generella åsikt är att man bör undvika den typen av grunkonstruktion om det går. Att anlägga en betongplatta på cellplastisolering ser jag som en betydligt bättre metod på sikt, inte minst med tanke på risken för fuktproblem.
Ok cellplast säger du? DÅ är min fråga innan vi börjar i vår att bygga vår utbyggnad: Vilken typ av cellplast talar vi om? Den för 50,-/kvm eller 250,-/kvm...
Vi ska bygga ca 100kvm ny yta.
Och vad jag förstår blir det minst 10 cm i två lager, dvs minst 20 cm cellplast...
K-rauta har ju bra pris och hemkört, vilket passar mig totalt.
Ja vad säger ni som är experter? 8)
