P
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Ber om ursäkt om det upplevs som Kalle Anka-språk. Poängen är förstås att du ska förstå. Så ja, jag menade precis enligt din prototyp.
Men för att harva på om stadga lite. En konsol är i princip som en triangel och den gör framför allt nytta åt ett håll. Sätter man upp en väggfast hylla ser det normalt ut såhär:
De konsolerna tar upp krafter så att inte framkanten på hyllan bryts nedåt av gravitationen. Notera de sneda bitarna som skapar en triangel på konsolen, de ger stadga. Enkelt uttryckt, ju större triangel desto stadigare konsol. Ju större (djupare) hylla man har, desto större konsol behöver man alltså.
Nu tillbaka till din situation. Du har inte i första hand krafter uppifrån och ned att ta hänsyn till, utan från höger till vänster. Risken är ju inte att skåpet tippar framåt, utan åt sidan. Därför bör du som sagt ha en konsol där triangeln går åt sidan istället för nedåt. Det är förstås samma sorts konsol man använder, man sätter den bara så att triangeln sticker ut åt sidan istället för nedåt.
Men eftersom att konsolen i sig blir ganska lång kommer den ha en egen vikt som drar den nedåt i framkant. Därför bör du nog också ha en konsol som tar upp den kraften. Alltså en konsol som stadgar skåpet (höger-vänster) och en som stadgar konsolen själv (upp-ned).
Överkurs: En konsol som sticker ut åt sidan blir förstås ganska ful. Men det går även bra att ha den åt andra hållet, så att stödbenet går åt höger istället för vänster. Då gömmer du alltså konsolen ovanpå skåpet istället för att den sticker ut åt sidan.
Hoppas det blev mer begripligt nu, även om det blev mycket text.
Skulle man inte kunna byta den horisontella konsolen mot ett hyllplan? Då trollar man bort lite av klumpigheten?
Jo absolut, och då kan man ju ha en såndär draglist på andra sidan också, på den konsolen.
Jag hade nog köpt en lådskena och skruvat fast på ovansidan och sedan en liten träbit(bit av ett vitt hyllplan) ovanpå som andra sidan av skenan skruvas fast i. Då blir det som ett litet tak ovanpå skåpet som stabiliserar skåpet och en liten plats som katten kan hoppa upp och ligga på :)
